Importar arquivos de montagem paramétricos do Pro/Engineer e Creo para o SOLIDWORKS
Para importar um arquivos de montagem paramétrico do Pro/ENGINEER ou Creo no SOLIDWORKS:
  1. Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou Arquivo > Abrir.
  2. Na caixa de diálogo, defina Arquivos do tipo como ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Navegue até um arquivo e clique em Abrir.
  4. Na caixa de diálogo Conversor Pro/E para SOLIDWORKS , defina estas opções:
    Opção Descrição
    Opções de importação de componente Selecione um dos seguintes:
    Usar importação de recursos para todas as peças
    Importa todas as peças de componentes como recursos.
    Usar importação de corpo para todas as peças
    Importa todas as peças de componentes como corpos.
    • BREP. Importa o modelo como um sólido usando os dados de representação de limite. Em geral, o modo BREP é mais rápido do que a costura, especialmente para modelos complexos.
    • Costurar.
    • Não costurar.
    Perguntar para cada peça
    Pergunta se cada componente deve ser importado individualmente como recurso ou corpo.
    Se encontrado arquivo do SOLIDWORKS com o mesmo nome:
    • Usar existente. Não importa o novo arquivo.
    • Sobrescrever.
    • Salvar com novo nome.
    Importar propriedades do material
    Importar entidades de esboço/curva
    Importar restrições do componente (posicionamentos) As restrições do Pro/E e Creo são convertidas em posicionamentos de montagem do SOLIDWORKS. Todos os tipos básicos, além das restrições Point on Surface, Point on Edge e Edge on Surface do Pro/ENGINEER têm suporte. Somente as restrições de movimento de alto nível do Pro/E e Creo, como Gear mates não têm suporte.
  5. Clique em Importar.
    O SOLIDWORKS converte e importa o arquivo.
    Se você tiver selecionado Perguntar para cada peça na seção Opções de importação de componente, o SOLIDWORKS exibirá novamente a caixa de diálogo Pro/E & Creo To SOLIDWORKS Converter.
  6. Defina estas opções:
    Opção Descrição
    Importar geometria diretamente Importa um modelo sem recursos como sólido ou superfícies.
    • BREP. Importa o modelo usando os dados de representação de limite. Em geral, o modo BREP é mais rápido do que Costurar, especialmente para modelos complexos. BREP tenta importar o modelo como um sólido.
    • Costurar. Tenta costurar superfícies durante a importação. Selecione Tentar formar modelo sólido para tentar formar sólidos usando o modo Costurar. Caso contrário, os modelos serão importados como corpos de superfície.
    • Não costurar.
    Analisar o modelo inteiramente Determina o número de recursos que o SOLIDWORKS pode reconhecer e importar.
  7. Clique em OK.
    Se você selecionar Importar geometria diretamente, o SOLIDWORKS importará o modelo. Caso Analisar o modelo inteiramente seja selecionado, o SOLIDWORKS analisará o arquivo importado e exibirá novamente a caixa de diálogo Pro/E & Creo To SOLIDWORKS Converter com as seguintes opções:
    Recursos
    Importa o modelo e tenta reconhecer recursos. Tentar corrigir recursos inválidos tenta corrigir problemas como extrusões invertidas.
    Corpo
    Tenta importar o modelo como um sólido com o uso de Costura. Tentar corrigir recurso inválido não tem nenhum efeito.
    Gerar relatório de conversão
    Selecionar Recursos gera um relatório que inclui os recursos, além do status de reconhecimento e de importação.
  8. Clique em Recursos ou Corpo para importar o componente do modelo.
  9. No Relatório de conversão:
    • Imprimir
    • Cópia
  10. Feche a caixa de diálogo.
    O SOLIDWORKS importa o componente. A caixa de diálogo Pro/E & Creo To SOLIDWORKS Converter solicita a importação do próximo componente.
  11. Continue importando componentes até importar toda a montagem.
