Acionar um projeto de peça ou montagem usando um layout. |
Em uma montagem, crie um esboço de layout de montagem para verificar se os componentes estão posicionados corretamente. |
Adicionar peças a uma montagem. |
Crie uma nova montagem a partir de uma peça ou montagem existente, então adicione componentes a ela. É possível também criar uma peça no contexto de uma montagem, o que permite usar a geometria de outros componentes da montagem durante o projeto da peça. A nova peça é salva dentro do arquivo da montagem como um componente virtual. Você pode salvar a nova peça em um arquivo de peça separado para poder modificá-la independentemente da montagem.
Para saber mais sobre montagens, clique em e complete o tutorial Lição 2: - Tutoriais de montagens.
Manipular o local, a orientação e os estados de exibição dos componentes. |
Use Mover componente e Girar componente para mover os componentes da montagem. Consulte Movimentar e girar componentes.Use os Estados de exibição para especificar um modo de exibição individual (Estrutura de arame, Linhas ocultas removidas etc.) para cada componente da montagem.
Controlar o movimento da montagem e definir a intenção do projeto. Por exemplo, você pode restringir um eixo para que ele permaneça concêntrico ao cilindro que ele move.
Use as ferramentas de posicionamento para adicionar relações de posicionamento que controlam o movimento das peças:
Posicionamentos padrão especificam relações de posicionamento padrão entre os componentes; por exemplo, concêntrico, paralelo, perpendicular etc.
Posicionamentos de engrenagem controlam a rotação de um componente em relação a outro.
Posicionamentos de bloqueio mantém a posição e orientação entre dois componentes.
Posicionamentos de pinhão e cremalheira permitem que a translação linear de um componente (cremalheira) cause a rotação circular de outro componente (pinhão) e vice-versa.
Posicionamentos de limite limitam o movimento do componente a um intervalo especificado.
Posicionamentos de largura centralizam uma guia na largura de uma ranhura.
SmartMates (Posicionamentos inteligentes) adicionam posicionamentos automaticamente quando você arrasta os componentes para suas posições.
Posicionamentos de caminho restringem o ponto selecionado de um componente a percorrer um caminho específico.
Posicionamentos de junta universal acionam a rotação do eixo de transmissão de saída de uma junta universal fazendo o eixo de transmissão de entrada girar.
Posicionamentos de Articulação limitam o movimento entre dois componentes a um grau de liberdade rotativo.
Para saber mais sobre posicionamentos, clique em e complete o tutorial Posicionamentos de montagem.
Criar furos e adicionar componentes de fixação ou que requerem outros componentes e recursos. |
Crie furos para componentes de fixação com a ferramenta
Assistente de furação
e use os Componentes de fixação inteligentes para adicionar automaticamente componentes de fixação padrão aos furos. É possível acessar uma biblioteca personalizável de peças padrão usando o suplemento Biblioteca do SOLIDWORKS Toolbox. Selecione um padrão e o tipo de peça que quer inserir, depois arraste o componente para dentro da montagem. Para obter detalhes, consulte a Ajuda do Toolbox.
Clique em e selecione Biblioteca do SOLIDWORKS Toolbox para ativar esse suplemento.
Para saber mais sobre o SOLIDWORKS Toolbox, clique em e complete o tutorial Toolbox.
Criar Componentes inteligentes requer a adição dos componentes e recursos associados como parafusos e furos de suporte. Quando você insere um Componente inteligente em uma montagem, pode escolher se os componentes e recursos associados serão ou não inseridos.
Para saber mais sobre os Componentes inteligentes, clique em e complete o tutorial Componentes inteligentes.
Construir montagens modulares eficientes usando submontagens. |
Consulte Trabalhar com submontagens para ver as dicas e explorar os links de tópicos relacionados. |
Criar simulações de movimentos de máquinas. |
Para exibir movimentos de máquinas: -
Para verificar como os componentes interagem enquanto você cria a montagem, use a opção Dinâmica física, em Detecção de colisão. Quando você arrasta ou gira um componente, ele aplica uma força aos componentes com que está em contato, e você pode ver o movimento destes componentes de montagem.
- Para gravar e reproduzir uma simulação de movimento, use o SOLIDWORKS Motion. Para obter detalhes, consulte a Ajuda de Estudos de movimento.
Você pode
- Criar animações dos modelos, como rotação ou explosão, com o nível Movimento de montagens dos Estudos de movimento.
- Adicione mais realismo e propriedades físicas à sua animação com o SOLIDWORKS Motion (disponível no SOLIDWORKS Premium). É possível adicionar Elementos de simulação para mover componentes, como molas, motores e gravidade, para controlar um movimento automatizado. Para obter detalhes, consulte a Ajuda de Estudos de movimento
Para saber mais sobre estudos de movimento, clique em e complete o tutorial Movimento de montagens.
Solucionar problemas ocorridos durante a movimentação dos componentes da montagem, como colisões. |
Use a ferramenta
Detecção de interferência
para verificar um arquivo de componentes que interferem entre si. Uma lista apresenta os nomes dos componentes que interferem entre si e o volume da interferência. A área de interferência é realçada na área de gráficos. Use a opção Detecção de colisão quando mover ou girar componentes para detectar se vários componentes estão colidindo.
Use Verificação de folga para verificar a distância mínima entre os componentes selecionados.
Se houver problemas com os posicionamentos que dificultam o movimento da montagem, use o MateXpert para identificar quais são os problemas.
Maximizar o desempenho de grandes montagens. |
Use componentes de peso-leve, que carregam somente um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados quando necessário. Também é possível abrir submontagens como componentes peso-leve. Use as
Configurações de montagem grande
para maximizar as configurações das opções do sistema para grandes montagens.
Use o SpeedPak para criar uma representação simplificada de uma montagem sem perder as referências. O SpeedPak pode melhorar significativamente o desempenho quando você trabalha com montagens grandes e complexas e desenhos relacionados.
Simplifique as montagens e crie variações dos projetos de montagens com as configurações de componentes.
