Попиксельное освещение
Настраивает попиксельное освещение, также известное как создание теней методом Фонга. Если флажок установлен, Composer отображает закрашенные поверхности на основе цвета и освещения в каждом пикселе. Попиксельное освещение позволяет улучшить освещение моделей с плохой мозаичностью. Подробнее см. подразделе Попиксельное освещение раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта. - Включено – включено для всех документов.
- Отключено – отключено для всех документов.
- Использовать настройки документа – зависит от свойства окна просмотра .
Отключено |
Включено |
Тени
Настраивает отображение тени. Когда настройка включена, используется тень геометрии для более реалистичного отображения освещенных сцен. Подробнее см. в подразделе Тени раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта. - Включено – включено для всех документов.
Отключено |
Включено |
Внешняя окклюзия
Настройка эффекта внешней окклюзии для теней. Когда эта настройка включена, на поверхностях учитывается затухание света от соседних объектов. Подробнее см. в подразделе Внешняя окклюзия в раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта. - Включено – включено для всех документов.
Отключено |
Включено |
Глубина резкости
Настройка глубины поля резкости. Когда эта настройка включена, части сцены, расположенные далеко от фокальной точки камеры, отображаются смазанными. Подробнее см. в подразделе Глубина резкости в разделе Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта. - Включено – включено для всех документов.
- Использовать настройки документа – выполняется свойство окна просмотра Глубина резкости.
Отключено |
Включено |
Устранение неровных кромок
Настройка устранения неровных кромок моделей. Устранение неровных кромок сглаживает зазубренные края (ступеньки), чтобы создать впечатление более высокого разрешения, учитывая степень перекрытия соседних пикселей идеальной кромкой. Чтобы узнать больше, см. Вкладка "Устранение неровных кромок".
Отключено |
Включено |
Аппаратное сглаживание кривых
Включает аппаратное многовыборочное устранение неровных кромок (MSAA) в реальном времени для повышения качества трехмерных и двумерных изображений. Выберите Отключить, чтобы отключить MSAA, или выберите разрешение выборки: 2, 4, 8, 16 или 32 образца. Более высокие значения дают лучшие результаты, но могут вызвать снижение производительности. Рекомендованное значение – 8, а оптимальное значение зависит от оборудования. Если выбранное значение выше, чем может поддерживать графическая плата, используется максимальное поддерживаемое значение. Прим.:
- Даже если графическая плата поддерживает 32 образца, для использования этого варианта может потребоваться больше видеопамяти, чем доступно. Результат – черное окно просмотра. Чтобы устранить эту неполадку, уменьшите разрешение выборки или отключите аппаратное MSAA.
- Параметр HardwareSupport.Advanced должен быть включен. См. Дополнительные параметры
