Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Collapse Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Доступ к параметрам приложения и их настройка
Страница "Настройки приложения" позволяет настраивать параметры приложения Composer, а также управлять профилями конфигураций пользователей.
Прим.:
  • Настройки приложения и свойства документа по умолчанию совместно используются всеми версиями приложений Composer (SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Sync, SOLIDWORKS Composer Player), установленными на одном компьютере. Настройки реестра, создаваемые при изменении настроек приложения или свойств документа по умолчанию, не удаляются вместе с приложением Composer.
  • Администраторы могут ограничить изменение некоторых свойств документа и настроек приложения членами команды. См. Отключение модификаций свойств документов и настроек приложения.
В этой задаче показано, как:
Параметры приложения можно настроить.
  1. Выберите Файл > Настройки....
    Открывается диалоговое окно Настройки приложения.
  2. Выберите соответствующую категорию в левом поле.
    Параметры в этой категории... Позволяют...
    Общие Задать свойства интерфейса пользователя, такие как язык отображения, стиль меню и поведение функции автосохранения.
    Ввод Настроить загрузку моделей в Composer.
    Окно просмотра Определите параметры окна просмотра, такие как эффекты визуализации высокого качества.
    Камера Задайте настройки камеры.
    Выбор Задайте настройки выделения объектов и поведения выделения.
    Перемещение Настройте поведение кнопок и колеса мыши.
    Аппаратная поддержка Измените параметры графической карты.
    Пути к приложениям Просмотрите или задайте пути к внутренним и внешним инструментам, используемым приложением Composer.
    Пути к данным Задайте пути к данным.
    Прим.: Пути к данным представляют собой отсортированные списки путей, используемые для определения местонахождения ресурсов, таких как файлы, профили или ссылки. В Composer пути к данным используются для разрешения внешних ссылок, когда не удается найти относительный путь к ресурсу.
    Дополнительные параметры Управлять дополнительными функциями и устранять неполадки.
    Появляются параметры для настройки соответствующих предпочтений.
  3. Задайте эти параметры в соответствии со своими потребностями.
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки и выйти из диалогового окна Настройки приложения.
Использование предварительно определенных профилей конфигурации
Профилями конфигураций пользователей можно управлять.
Прим.: Профили Высокое качество, Высокая скорость и Безопасный влияют только на параметры, необходимые для визуализации качества, производительности и надежности. Поскольку в поле Профиль отображается динамически вычисляемый профиль, оптимально соответствующий заданным настройкам, возможно, что после выбора пользователем одного профиля в поле может быть указан другой при следующем обращении к диалоговому окну Настройки приложения. Однако это не означает, что значения конкретных настроек являются ошибочными.
  2. Выберите соответствующий профиль в поле Профиль.
    Параметр Описание
    Стандарт
    Использует настройки, которые не оптимизированы для определенных условий работы.
    Прим.: Этот профиль отключает расширенные функции OpenGL, задавая значение Стандарт на странице Аппаратная поддержка. Не все эффекты визуализации будут доступны.
    Высокое качество
    Оптимизирует настройки исходя из наилучшего качества визуализации. Все расширенные функции OpenGL включены.
    Высокая скорость
    Оптимизирует настройки исходя из максимальной производительности. Например, Выбор > Выделение отключен. Все расширенные функции OpenGL включены.
    Безопасный
    Оптимизирует настройки для надежной работы графики. Используйте этот параметр, когда качество выделения или производительность снижаются при вращении объектов.
    Прим.: Этот профиль отключает аппаратное ускорение 3D OpenGL на странице Аппаратная поддержка. Не все эффекты визуализации будут доступны.
    Настроенный пользователем
    Указывает на то, что ваши настройки не совпадают с предопределенным профилем.
    Например, когда профиль является Безопасным и вы включаете Показывать скрытые кромки, профиль автоматически изменяется на Настроенный пользователем. Однако включение Показывать бумагу не изменяет профиль, так как эта настройка не определена профилем Безопасный.
Совместное использование настроек приложения
Настройки приложения можно сохранять в файлах .set. Можно использовать файлы .set для передачи настроек приложения между пользователями.
  2. Выполните одну из следующих операций.
    • Чтобы сохранить текущие настройки в новом файле .set, нажмите Сохранить и укажите место сохранения файла.
    • Чтобы загрузить профиль, который ранее был сохранен в файле .set, нажмите Загрузить и перейдите к файлу для его выбора.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
