Элемент управления "переключатель" позволяет выбирать предопределенные значения. Можно управлять другими элементами, доступными в каждом состоянии.
Перетащите элемент управления Переключатель из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты сойства пользователя
Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в программе SOLIDWORKS. Можно ввести имя вручную или выбрать имя из списка. Список заполняется значениями из файла properties.txt. |
Количество |
Определение числа переключателей в группе. |
Метка |
Введите метку для каждого переключателя. |
Значение |
Укажите значение свойства для каждого переключателя. |
Конфигурации |
Отобразить на вкладке "Настройка"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Сводная информация.
Отобразить на вкладке "Конфигурация"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Конфигурация диалогового окна Сводная информация.
Эти параметры недоступны, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.
Дополнительные параметры
Управление элементами, доступными в программе SOLIDWORKS при выборе пользователем переключателя.
Нажмите в поле под переключателем. Затем на центральной панели выберите элементы, которые могут быть доступны, если пользователь выберет этот переключатель.
