Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в программе SOLIDWORKS. Можно ввести имя вручную или выбрать имя из списка. Список заполняется значениями из файла properties.txt. |
Тип |
Управление сведениями, которые пользователь вводит в поле. Выбрать:
При установке значения для поля Дата пользователи могут ввести дату в интерфейсе SOLIDWORKS в любом формате. Программа преобразует дату в синтаксис, используемый операционной системой компьютера.
Значение |
Управление значением по умолчанию. Можно оставить это поле пустым, ввести значение или выбрать предопределенное значение их раскрывающегося списка. Если выбрано предопределенное значение, можно ввести текст до и после значения для настройки строки. |
Конфигурации |
Отобразить на вкладке "Настройка"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Сводная информация.
Отобразить на вкладке "Конфигурация"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Конфигурация диалогового окна Сводная информация.
Эти параметры недоступны, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.
