Элементы управления с помощью группы списков позволяют пользователям выбирать условные списки предопределенных значений.
Первый список является родительским. Выбирая элемент из родительского списка пользователь определяет выбранные элементы, которые будут доступны в последующих списках.
Перетащите элемент управления Группа списков из палитры слева на центральную панель. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже. Укажите атрибуты группы списков, а затем атрибуты для каждого списка в группе.
Чтобы добавить списки, перетащите список в группу списков. Чтобы удалить списки, нажмите правой кнопкой мыши на список и выберите Удалить.
Атрибуты свойства пользователя
По умолчанию |
Выберите Развернутый или Свернутый в качестве состояния окна группы по умолчанию при открытии пользователем вкладки Пользовательские свойства в SOLIDWORKS. |
Главная таблица
Тип |
Excel файл Управление сведениями, которые пользователь вводит в поле.
Доступна ссылка на файл Excel. Изменения в файле Excel отражаются в интерфейсе SOLIDWORKS. Если изменения внесены во время работы в SOLIDWORKS, необходимо выбрать вкладку Пользовательские свойства  и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Путь |
Укажите путь к файлу, содержащему список значений. |
Диапазон |
Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате первая ячейка:последняя ячейка. Например:
- A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
- A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Атрибуты списка
В этом разделе описаны атрибуты списков из групп списков.
Атрибуты управления
Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в программе SOLIDWORKS. Можно ввести имя вручную или выбрать имя из списка. Список заполняется значениями из файла properties.txt. |
Столбец |
Определяет столбец в электронной таблице, который содержит варианты выбора пользовательских свойств. |
Конфигурации |
Отобразить на вкладке "Настройка"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Сводная информация.
Отобразить на вкладке "Конфигурация"
Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Конфигурация диалогового окна Сводная информация.
Эти параметры недоступны, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.
