El Administrador del conjunto de hojas le permite crear, organizar y administrar hojas de dibujo dentro de un conjunto de hojas de dibujo. Puede utilizar el comando ConjuntoHojas para mostrar la paleta Administrador del conjunto de hojas.
Puede realizar las siguientes tareas con el
Administrador del conjunto de hojas:
- Examine las hojas de un conjunto de hojas de dibujo.
- Cambie el número de las hojas de un conjunto de hojas de dibujo o un subconjunto.
- Cambie el nombre de una hoja existente o de un conjunto de hojas de dibujo.
- Elimine hojas de un conjunto de hojas de dibujo o un subconjunto.
- Cree conjuntos de hojas de dibujo nuevos.
- Agregue y elimine subconjuntos.
- Reorganice hojas y subconjuntos.
- Abra hojas para edición o solo lectura.
- Modifique las propiedades de cada conjunto de hojas de dibujo, subconjunto u hoja.
- Inserte vistas de modelo en hojas y administre las vistas de hoja.
- Publique las hojas de un conjunto de hojas de dibujo.
Puede organizar hojas de dibujo con las opciones del menú contextual. Las opciones varían según el elemento seleccionado en la vista de árbol.
Para mostrar la paleta de Administrador del conjunto de hojas: - Haga clic con el botón derecho del ratón en la cinta y, a continuación, haga clic en el Administrador del conjunto de hojas en el menú contextual.
- Escriba ConjuntoHojas.
- Presione Ctrl + 4.
Para ocultar el Administrador del conjunto de hojas: - Escriba OcultarConjuntoHojas en el indicador de comandos.
Paleta Administrador del conjunto de hojas
La paleta contiene las siguientes pestañas:
- Lista de hojas de dibujo
Enumera las hojas de dibujo del conjunto de hojas de dibujo especificado en una vista de árbol. Cada hoja de un conjunto de hojas de dibujo es una hoja especificada en un archivo de dibujo.
- Vistas de hoja
Enumera las vistas de modelo utilizadas en el conjunto de hojas de dibujo actual.
- Vistas de modelo
Enumera las carpetas, los archivos de dibujo y las vistas de modelo disponibles para el conjunto de hojas de dibujo actual.
Podrá realizar lo siguiente:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la vista de árbol para que se muestre el menú contextual.
- Haga doble clic en dibujos, hojas o vistas de modelo para que se muestren en la zona de gráficos.
- Haga clic en un elemento para que se muestre una vista preliminar en miniatura en el área Vista preliminar.
Información
El área Detalles muestra información descriptiva sobre el elemento seleccionado en la vista de árbol.
VistaPreliminar
El área Vista preliminar muestra una vista preliminar en miniatura del elemento seleccionado en la vista de árbol. Utilice Alternar vista preliminar
para mostrar u ocultar el panel Vista preliminar.
Pestaña Lista de hojas de dibujo
La pestaña
Lista de hojas de dibujo del
Administrador del conjunto de hojas muestra la lista de hojas de dibujo del conjunto de hojas de dibujo especificado. Cada hoja de dibujo del conjunto de hojas de dibujo es una hoja especificada en un archivo de dibujo. Los nombres de hoja que se muestran en la
Lista de hojas de dibujo son similares a los vínculos a las hojas correspondientes. Los conjuntos de hojas de dibujo le permiten acceder rápidamente a las hojas desde los archivos de dibujo especificados.
Al hacer doble clic en el nombre de la hoja de dibujo, se abre un dibujo con la hoja seleccionada activa. El dibujo que contiene la hoja está bloqueado para otros usuarios. Aparece un símbolo de bloqueo (
) en el icono de la hoja de dibujo.
- Al hacer clic en uno o más elementos, se seleccionan para abrirse o publicarse. Utilice la tecla Mayús + Flecha para selección múltiple.
- Arrastre y suelte hojas de dibujo para organizarlas dentro de la lista de hojas de dibujo.
- Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la Lista de hojas de dibujo , aparece un menú contextual.
Tabla 2. Icono |
Descripción |
Hoja de dibujo disponible para edición. |
Hoja de dibujo bloqueada: puede abrir el dibujo en modo de solo lectura. |
El icono indica uno de los siguientes supuestos: - La ruta de acceso y el nombre de la carpeta para almacenar los archivos .dwg nuevos que contienen hojas que se agregan al subconjunto no existen.
- Falta al menos un dibujo del subconjunto.
- Falta el archivo de dibujo. Puede eliminar la hoja de dibujo del conjunto de hojas de dibujo.
No se incluyen para la impresión. |
Área Detalles
El área Detalles muestra información descriptiva del elemento seleccionado en la lista de conjuntos de hojas de dibujo.
Área Vista preliminar
El área Vista preliminar muestra una vista preliminar en miniatura del elemento seleccionado en la lista de conjuntos de hojas de dibujo.
Menú contextual Lista de hojas de dibujo
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de Lista de hojas de dibujo, se abre un menú contextual. Puede utilizar el menú contextual para crear nuevas hojas de dibujo, nuevos subconjuntos y para publicar un conjunto de hojas de dibujo. Las opciones visualizadas varían según el elemento especificado.
Tabla 3. Opciones para trabajar con el conjunto de hojas de dibujo actual Opción |
Descripción |
Dibujo Expandir todo |
Expande todos los subconjuntos del conjunto de hojas de dibujo. |
Contraer todo |
Contrae todos los subconjuntos del conjunto de hojas de dibujo. |
Cerrar conjunto de hojas de dibujo |
Cierra el conjunto de hojas de dibujo actual. |
Volver a guardar todas las hojas de dibujo |
Guarda todas las hojas del conjunto de hojas de dibujo y conecta cada archivo de dibujo con el conjunto de hojas de dibujo. |
Tabla 4. Opciones para trabajar con conjuntos de hojas de dibujo y subconjuntos Opción |
Descripción |
Nueva hoja de dibujo |
Muestra el cuadro de diálogo Nueva hoja de dibujo, que permite crear una hoja de dibujo en el conjunto de hojas de dibujo o subconjunto especificados. |
Nuevo subconjunto |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del subconjunto, que permite crear un subconjunto en el subconjunto especificado. |
Importar hoja |
Muestra el cuadro de diálogo Importar hoja como hoja de dibujo, que permite especificar dibujos desde los que se pueden importar hojas. |
Renombrar subconjunto |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del subconjunto. |
Quitar subconjunto |
Elimina el subconjunto seleccionado del conjunto de hojas de dibujo. |
Publicar |
Muestra las opciones de publicación disponibles. |
Propiedades |
Muestra las propiedades de la hoja de dibujo, el conjunto de hojas de dibujo o el subconjunto seleccionados. |
Tabla 5. Opciones para trabajar con hojas de dibujo Opción |
Descripción |
Abrir |
Abre un dibujo con la hoja seleccionada activa. |
Abrir como sólo lectura |
Abre un dibujo con la hoja seleccionada activa en modo de solo lectura. |
Renombrar y volver a numerar |
Muestra el cuadro de diálogo Renombrar y Volver a numerar. Puede ajustar el número y el título de la hoja. |
Quitar hoja de dibujo |
Elimina la hoja de dibujo seleccionada del conjunto de hojas de dibujo. |
Tabla 6. Opciones de publicación Opción |
Descripción |
Publicar en PDF |
Publica en segundo plano el conjunto de hojas de dibujo especificado en archivos PDF. |
Publicar en Impresora |
Publica en segundo plano el conjunto de hojas de dibujo especificado en impresoras. |
Publicación con el reemplazo de diseño de página |
Publica las hojas especificadas utilizando el reemplazo del diseño de página seleccionado en lugar del diseño de página especificado en cada dibujo. |
Configuración de publicación de subconjunto y hoja de dibujo |
Muestra el cuadro de diálogo Publicar hojas de dibujo. |
Publicar en orden inverso |
Publica las hojas del conjunto de hojas de dibujo en orden inverso. |
Agregar marca de impresión |
Incluye una marca de impresión al imprimir hojas de dibujo. |
Opciones de marcas de impresión |
Inicia el comando MarcaDeImpresión. |
Administración de configuraciones de impresión |
Muestra el cuadro de diálogo Administrador de configuración de impresión. |
Publicar hojas de dibujo en el subconjunto |
Opciones de publicación de PDF |
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de publicación de PDF. |
Impresión de lote |
Muestra el cuadro de diálogo Impresión de lote. |
Pestaña Vistas de hoja
La pestaña Vistas de hoja del Administrador del conjunto de hojas muestra una lista de vistas utilizadas en el conjunto de hojas de dibujo actual. Puede organizar vistas en clases de vista. Puede visualizar la lista de vistas por clases de vista o por la hoja de dibujo en la que está insertada.
Menú contextual lista de hojas
Tabla 7. Opciones para trabajar con conjuntos de hojas de dibujo Opción |
Descripción |
Nueva clase de vista |
Muestra el cuadro de diálogo Clase de vista. Esta opción solo está disponible cuando las vistas de hoja se muestran según su clase de vista (opción Ver por clase). |
Propiedades |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del conjunto de hojas de dibujo. |
Tabla 8. Opciones para trabajar con clases Opción |
Descripción |
Renombrar |
Cambia el nombre de la clase de vista de hoja seleccionada. |
Eliminar clase |
Elimina la clase de vista de hoja seleccionada. |
Propiedades |
Muestra el cuadro de diálogo Clase de vista. |
Tabla 9. Opciones para trabajar con vistas de hoja |
Mostrar |
Aplica el zoom a la vista especificada en la hoja en la que se creó. Abre el archivo de dibujo que contiene la hoja, si el archivo de dibujo no está ya abierto. |
Muestra el cuadro de diálogo Renombrar y Volver a enumerar, que permite cambiar la numeración de la vista de hoja seleccionada y modificar su título. |
Colocar bloque de llamada |
Especifica e inserta un bloque de anotación en una hoja. |
Colocar bloque de etiqueta de vista |
Especifica y coloca un bloque de etiqueta de vista en una hoja. |
Pestaña Vistas del modelo
La pestaña Vistas del modelo del Administrador del conjunto de hojas muestra una vista de árbol de ubicaciones de carpeta que están disponibles para el conjunto de hojas de dibujo actual. Al expandir un nodo de ubicación de carpeta, se muestran todas las carpetas y dibujos de esa ubicación. Al expandir un nodo de dibujo, se muestran las vistas del modelo de ese dibujo.
Puede agregar contenido a los dibujos arrastrando dibujos desde la pestaña
Vistas del modelo hasta la hoja.
- Puede agregar contenido a los dibujos arrastrando dibujos desde la pestaña Vistas del modelo hasta la hoja.
- Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la lista Vistas del modelo, aparece un menú contextual.
- Al arrastrar un dibujo desde la pestaña Vistas del modelo hasta la hoja, se asocia el dibujo a la hoja como un dibujo de referencia externa.
Para asociar un dibujo como referencia externa: - En la paleta Administrador del conjunto de hojas, abra un conjunto de hojas de dibujo.
- En la pestaña Lista de hojas de dibujo, abra una hoja de dibujo a la que desee agregar contenido.
Haga clic en la pestaña Vistas del modelo.
- En la pestaña Vista del modelo, vaya hasta el archivo de dibujo que desea asociar como referencia externa.
- Seleccione un dibujo o una vista de modelo dentro del dibujo y arrástrelos a la hoja.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y especifique una escala adecuada en la lista.
- En la zona de gráficos, especifique el punto de inserción.
Menú contextual de Lista de vistas del modelo
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la pestaña Vistas del modelo, aparece un menú contextual con opciones para agregar y eliminar ubicaciones de carpeta al conjunto de hojas de dibujo actual. Las opciones disponibles varían según el elemento seleccionado en la vista de árbol.
Tabla 10. Opciones para trabajar con ubicaciones de carpeta |
Expandir |
Expande la ubicación de la carpeta seleccionada y muestra los dibujos. |
Agregar nueva ubicación |
Permite agregar una ubicación de carpeta al conjunto de hojas de dibujo actual. |
Eliminar ubicación |
Elimina la ubicación de la carpeta seleccionada del conjunto de hojas de dibujo actual. |
Tabla 11. Opciones para trabajar con dibujos desde ubicaciones de carpeta |
Abrir |
Abre el archivo de dibujo especificado. |
Abre el archivo de dibujo especificado en modo de solo lectura. |
Insertar en la hoja |
Permite colocar una vista en la hoja actual. |
Ver vistas de espacio del modelo |
Muestra la lista de vistas del modelo. |
Tabla 12. Opciones para trabajar con vistas del modelo |
Abrir |
Acceso
Comando: ConjuntoHojas
