生成 2D 刀具路径 G-Code
当您选择 2D 刀具路径作为 G-code 类型时,G-Code 生成器可处理点、线、圆弧和圆的数据。 软件将过滤掉诸如文本注释、块、椭圆、样条线、修订云和剖面线等其他实体。
如果您的公司使用特定设置并重置了 CNC 加工的指令,则在文本文件中对这些指令进行编码,以便您可将其复制和粘贴到 G-Code 生成器的 PreamblePostscript 字段。
G-Code 生成器在这些字段中提供了通用指令。
要为 2D 刀具路径生成 G-code:
  1. 从模型选项卡打开 2D 工程图。
    您无法从图纸选项卡生成 G-code。
  2. G-Code 生成器面板的右上角中,从下拉列表中选择 2D 刀具路径
  3. 要处理诸如矩形或多边形等块的数据,分解块。
  4. 请执行以下操作之一:
    1. 在图形区域中选择要处理的实体,然后单击 G-Code 生成器面板顶层工具栏中的生成
    2. 单击生成 ,选择要处理的实体,然后按 Enter
    选定实体的数据被读取到 G-Code 生成器中,并且一个图像出现在预览窗口中。
  5. 如果您制定了公司特定的设置并重置了指令,将其复制和粘贴到 PreamblePostscript 字段。
  6. 在剩余的字段中指定切割指令。
    有关字段描述,单击 G-Code 生成器面板顶层工具栏中的帮助
  7. 或者,使用预览窗口下方的控件来在预览中仿真刀具路径。
  8. 根据需要调整切割参数。
  9. 单击保存 以打开保存文件对话框,您可在其中保存生成为 .txt.ngc 文件的 G-code。
  10. 指定路径和文件名,然后单击保存
