IFC 文件
您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。
可以将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 软件,以便包括原来用结构软件应用程序所创建的模型信息。
可将以下属性从 SOLIDWORKS 文件映射到 IFC 4.0 文件:
  • 几何图形数据
  • 材料和质量特性
  • 网格几何图形
  • 面和几何体颜色
可将以下特性写入到 IFC 2x3 文件:
  • 材料
  • 质量测量
  • 面积测量
  • 体积测量
输出 .IFC 文件
您可以使用 IFC 2x3 或 IFC 4 将 SOLIDWORKS 顶层装配体或零部件导出为 .ifc 文件。您可以导出带自定义属性的 .ifc 文件,其中包括 IFC 元数据及其他属性。
您可在输出到 .ifc 格式之前将 .ifc 工具应用到模型,因此移除设计细节并减小模型大小。
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 另存为对话框为文件类型选取 .IFC 2x3IFC 4
  3. 单击 选项
  4. 选择 OmniClass™、Uniclass2015、“自定义属性”、“材料和质量属性”以及“单位”,然后单击确认
    在您选择 OmniClass 或 UniClass 之前,您需要理解列举在对话框中的各类。 请参阅 http://www.omniclass.org[http://www.cpic.org.uk/uniclass2/]
  5. 如果您导出至 IFC 4,请存为下列选项之一:
    • BREP
    • BREP 与面片化
    • 面片化
  6. 选取文件名称和位置,输入一可选性说明,然后单击确定
IFC 导出选项
您可将 SOLIDWORKS 顶层装配体或组件输出为行业基准分类 .ifc 文件。 导出时,您可指派模型 OmniClass ™、Uniclass2015、自定义属性、材料和质量属性、单位。
要打开 .ifc 导出选项对话框:
在模型打开的情况下,单击文件 > 另存为,选择 IFC 2x3IFC 4.0,然后单击选项
输出为
OmniClass 指定 OmniClass 建造分类系统级别。 此分类法为建造供需链或建筑行业组织零部件。
UniClass2015 指定通过 CPI(施工项目信息)委员会提供的 UniClass2015 开发版分类表。 UniClass2015 表描述施工生产信息的内容、形式和编制。
展开层次结构表以找到您的设计的相应分类。 例如:
  • EF - 按形式分类的元素
    • EF_10 - 桥梁和高架桥
      EF_10_10 - 拱桥
      EF_10_20 - 斜拉桥
      EF_10_25 - 悬臂桥
自定义属性 指定导出的 .ifc 文件的自定义属性。
材料和质量属性 指定导出的 .ifc 文件的材料和质量属性。
单位 为输出的模型指定单位。
IFC4 导出
将 IFC4 文件另存为以下项之一
BREP 通过模型的边界曲面展示模型,允许您将面集作为单个形状或对象来处理。
BREP 与面片化 通过边界曲面和网格展示对象。
面片化 通过重复覆盖不含任何间隙或重叠的平面的多边形阵列来展示模型。
输入 .IFC 文件
在将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 时,虽然导入文件几何图形,但结果所获的 SOLIDWORKS 模型实际上没有任何特征。
  1. 单击 文件 > 打开
  2. 对于文件类型,选择 IFC 2x3
  3. 要设定一般选项,请单击选项,设定选项后单击确定
  4. 选择文件,然后单击打开
将 SOLIDWORKS 文件分类为 IFC 实体
您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 .ifc 文件,其中带有 .ifc 实体类别。
要将 SOLIDWORKS 文件分类为 .ifc 实体:
  1. 打开一个 SOLIDWORKS 零件或装配体文件。
  2. 单击文件 > 属性
  3. 在对话框中的自定义选项卡上:
    1. 属性名称中,选择 IFC
    2. 值/文本表达式中,选择适当的分类。
    3. 单击确定
