SMG 导出选项
当您将 SOLIDWORKS 装配体导出为 SMG 文件时,您可指定导出选项。
要指定 SMG 导出选项:
  1. 打开装配体后,单击文件 > 另存为
  2. 保存类型选择 SOLIDWORKS Composer (.smg),然后单击选项
  3. 选择下述选项,然后单击确定
  4. 单击保存以导出文档。
    如果模型具有配置,则将出现一个对话框提示您保存当前配置、所有配置或选定配置。
  5. 单击确定
SOLIDWORKS
导出 SOLIDWORKS 材料明细表 从零件或装配体导出 SOLIDWORKS 材料明细表。 如果存在多个材料明细表,则软件将仅导出第一个材料明细表。 您也可以按如下所示指定此选项:
  • 在 Composer 中,单击 文件 > 属性 > 默认文档属性 > 高级属性 。在输入 - 导入下,启用 IOSWImportBOM
  • 在 Composer Sync 中,单击 更多属性 > 高级属性。在输入 - 导入下,启用 IOSWImportBOM
导出 SOLIDWORKS 装配体包络 导出所有 SOLIDWORKS 装配体包络。 您也可以按如下所示指定此选项:
  • 在 Composer 中,单击 文件 > 属性 > 默认文档属性 > 高级属性 。在输入 - 导入下,启用 IOSWImportEnvelope
  • 在 Composer Sync 中,单击 更多属性 > 高级属性。在输入 - 导入下,启用 Batch.IOSWImportEnvelope 以启用封套几何图形的批量导入。
导出 SOLIDWORKS 外观 从 SOLIDWORKS 文件导出所有 SOLIDWORKS 外观。 您也可以按如下所示指定此选项:
  • 在 Composer 中,单击 文件 > 属性 > 默认文档属性 > 高级属性 。在输入 - 导入下,启用 IOSWImportAppearance
  • 在 Composer Sync 中,单击 更多属性 > 高级属性。在输入 - 导入下,启用 Batch.IOSWImportAppearance 以启用封套几何图形的批量导入。
导出 SOLIDWORKS 爆炸视图和保存的视图 导入在 SOLIDWORKS 文件中创建的爆炸视图、已保存视图和已命名视图。 您也可以按如下所示指定此选项:
  • 在 Composer 中,单击 文件 > 属性 > 默认文档属性 > 高级属性 。在输入 - 导入下,启用 IOSWImportExplodeViews
  • 在 Composer Sync 中,单击 更多属性 > 高级属性。在输入 - 导入下,启用 Batch.IOSWImportExplodeViews 以启用封套几何图形的批量导入。
导出 SOLIDWORKS PMI 从 SOLIDWORKS 模型中导出产品制造信息 (PMI) 数据。 您可以导出:
  • 尺寸标注
  • 基准
  • 尺寸公差
  • 形位公差
  • 特殊符号,例如直径和度
  • 曲面加工
要在导出期间修改 PMI 颜色,请选择盖写颜色,然后选择一种颜色,以应用于所有导出的 PMI 数据。
此选项可从 SOLIDWORKS 模型和 SOLIDWORKS MBD 的 3D 视图中导出基于视图的数据,如注释视图。 Composer 将这些视图存储在位于 Composer 中的装配体选项卡根节点下的 PMI 视图 (SOLIDWORKS) 文件夹中。 3D 视图注解视图子文件夹包含这些类别的导入视图。
您也可以按如下所示指定此选项:
  • 在 Composer 中,单击 文件 > 打开。在导入窗格中,单击导入 PMI
  • 在 Composer Sync 中的导入选项下,单击导入 PMI
导出
输出配置文件 根据建议为所选格式指定导出选项。
  • 选择配置文件会使所有导出选项为只读。 要覆盖配置文件选项,请选择自定义
    自定义
    启用您可以修改的所有选项。
    SOLIDWORKS(默认值)
    启用除了导入实例名称过载装配体树名称导入自由面之外的所有选项。
    SOLIDWORKS(具有曲面)
    启用将文件合并到零件角色导入元属性导入自由面
  • 当您重新访问“导入”页面时,配置文件将恢复为自定义,但是导出选项设置将保留。
  • 您不能重新定义或创建新导出配置文件。
  • 导出配置文件不可用于 Sync。 手动指定导出选项。
将文件合并到零件角色 将零件(包括多实体零件)作为单一角色导出。 要将多体零件作为单个角色加载,请清除此选项。
在更改 CAD 几何图形时选择此选项有助于更新。 标识符基于零件名称,而不是实体名称。 在更改特征时,可以更改实体名称。
此选项将合并所有零件几何图形,并在 Composer 装配体树中创建同时属于零件节点和几何图形节点的单个节点。 对于其他 CAD 格式,此选项合并零件几何图形,但创建带有几何图形节点的零件节点。
导出实例名称 在零件名称后面添加实例名称: #PN# (#IN#)。 此外,已将 #PN# 和 #IN# 作为元属性添加,以便可以将链接的标注添加到这些元属性。
您可以导出包含直接聚集于产品参考的根节点下的 3D 形状的 3DXML 文件。 在这种情况下,您必须选择此选项以同时导出 3D 形状参考和实例的名称。
导出元属性 导出属性,例如零件号 (P/N)、标识和修订号。 元属性在属性窗格中显示为用户属性。
过载装配体树名称 使用与给定元属性(而非默认 Actor.Name 属性)关联的文本值以显示装配体树中的角色名称。
在文本框中,V_Name 为默认输入值。 这将显示与 Meta.V_Name 元属性关联的值。 如果默认名称不符合您的需求,则请输入其他元属性的名称。
仅当您选择导出元属性时,此选项才可用。
导出为实体 将零件导出为实体。 要将零件作为单个面导出,请清除此选项和将文件合并到零件角色。 如果选择将文件合并到零件角色,则为导出为实体选择什么都无关紧要;多实体零件将作为单个实体导入。
导出自由面
导出曲面实体(构造面)。
导出隐藏的零部件(不显示) 导出和显示装配体中的隐藏零件,以及多实体零件中的实体。 隐藏的零部件存储在选择集中。
软件从不导出压缩的零部件。
细化
精化设置确定 Composer 如何面片化(网格化)影响模型准确度的模型。
设置这些选项以便在准确度和文件大小之间实现最佳折衷。
相对优化 指定三角测量法。
弦高误差
所有几何图形具有相同的弦高误差。 弦高误差是在 Composer 中定义几何图形的三角形和原始几何图形边线之间的距离。 将滑块移动到高质量后,可减少弦高误差和提高装配体质量。
在此图像中,黑色圆圈是原始几何图形。 蓝色三角形在 Composer 中定义几何图形。 弦高误差是以红色箭头表示的距离。
法线偏差,所有几何图形都拥有相同的法线偏差。 法线偏差是定义 Composer 三角形几何图形的边线法线之间的角度。 将滑块移动到高质量后,可减少法线偏差和提高装配体质量。
在此图像中,黑色圆圈是原始几何图形。 蓝色三角形在 Composer 中定义几何图形。 法线偏差是红色箭头之间的角度。
这两种三角测量法之间的区别是包含各种大小的几何图形的场景可视性。 考虑一个非常大和一个非常小的圆柱体的装配体。
使用弦高误差,因为弦高误差是一个常量,因此内切大型圆柱体的多边形拥有许多边。 大型圆柱体几何图形中的此结果优于小型圆柱体中的结果。
使用法线偏差,因为法线偏差是一个常量,因此内切两个圆柱体的多边形拥有相同的边数。 小型圆柱体几何图形中的此结果优于大型圆柱体中的结果。
可以通过在高质量(为获取最佳三角质量)、低质量之间移动滑块来优化几何图形衰变。
绝对优化(仅供高级用户使用,慎用) 定义三角网格逼近
建议仅专家用户使用此选项。 配置绝对精化需要更多时间,只有在相对精化产生不可接受的结果时才使用绝对精化。
您可以独立设置这三个参数。 在设置多个参数时,它们的效果将进行组合。
  • 弦高误差 -
    原几何图形 CAD 和面片化模型之间的差异(以毫米为单位)。
  • 法线偏差 - 在三角形面的法线之间形成的角度。
  • 边线长度 - 三角形边线的长度(以毫米为单位)。
    对于 SOLIDWORKS 文件,不考虑该项。
对于每个参数,指定定义最大限制的值。
启用自动修复(耗时)
检查缺失三角形、网格中的不正确孔、额外面和其他不连续性问题,并尝试通过添加三角形来修复问题。 此选项会降低导入速度,因此只有在面片化效果不理想时才使用。 要导入文件而不检查不正确的几何图形,请清除此选项。
