DXF/DWG 文件输出选项
.dxf.dwg 文件格式导出 SOLIDWORKS 工程图文件时,您可以设置文件导出选项。
要在将文件另存为 .dxf.dwg 文件时选择这些选项:
另存为对话框中,单击选项,然后单击保存
一般选项
版本 选择目标 AutoCAD® 版本。
字体 选择以下项之一:
仅限于 AutoCAD 标准
使用 drawingfontmap.txt 映射文件。
TrueType
线条样式 选择以下项之一:
AutoCAD 标准样式
映射 SOLIDWORKS 线型到 AutoCAD 配料线条样式。 对于 AutoCAD R2000 版本设置及更高版本,还映射线粗到最接近的 AutoCAD 线粗值。
SOLIDWORKS 自定义样式
使用 SOLIDWORKS 软件线条样式。
自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG
启用 输出所选映射文件中指定的映射。
映射文件 指定默认的目标映射文件。
在每次保存时不显示映射关系 选择映射文件时,在导出时抑制显示 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG 映射对话框。
输出比例 1:1(仅限于工程图)
启用 根据所选基本比例,使用模型几何体比例 1:1 来输出工程图。
当激活该选项时,通常不再使用纸张或图纸比例。
基本比例 根据图纸上各种工程图视图比例,选择为几何体 1:1 比例输出使用的基本比例。如果您已选择一个视图,则基本比例选项包括视图比例和视图的计数值。否则会显示具有最大计数值的视图比例。计数指示在工程图文档中使用该比例的次数。
视图按比例分组。如果您启用了 1:1 比例输出,带最大视图数的组将以 1:1 比例输出,而剩余的视图则相应调整比例。如果工程图不包含视图,图纸将以 1:1 比例输出。
激活时发出警告 在您启用图纸比例时显示警告消息。
如果您在警告消息出现时关闭这些消息,则可以从此选项再次打开。
比例输出 1:1 警告消息选项
禁用 1:1 比例 对于此操作以及之后的输出操作,关闭输出比例选项。
在此 SOLIDWORKS 进程中不要再向我警告 关闭警告信息。 您可以在 DXF/DWG 文件输出选项中再次打开警告信息。
在通过另存为导出 DXF/DWG 文件时,警告信息显示如下:
  • 如果在另存为对话框中单击选项,并选择比例输出 1:1,则可观察此选项且不会发出警告。
  • 在以后的输出中,如果:
    • 不单击选项,则会发出警告
    • 确实单击选项,则不会发出警告(您不必在输出选项对话框中选择任何项目,只要打开此对话框并单击确定。)
  • 如果在警告对话框中选择了在此 SOLIDWORKS 进程中不要再向我警告,则之后的输出将不会出现警告。 欲再次打开警告,单击另存为对话框中的选项,然后选择激活时发出警告
端点合并
启用合并 为小于指定公差的间隙消除直线端点之间的间隙。
高质量 DWG 输出 以更高质量输出。
选择此选项可能增加输出时间。
样条曲线输出选项
输出所有样条曲线为样条曲线
输出所有样条曲线为多叉线 将样条曲线显示为 AutoCAD 中的多段线。
多图纸工程图
仅输出激活的图纸
输出所有图纸到单独的文件 将每份工程图图纸写入到已指定文件名的文件(在文件名前加上一个数字)。 例如,00_filename.dwg01_filename.dwg
输出所有图纸到一个文件
输出所有工程图图纸到纸张空间 输出工程图图纸到图纸空间而不是模型空间。
