Úprava asociativních polí pomocí příkazu -EditPattern
Příkaz -EditPattern můžete použít k úpravě tvaru a vzhledu asociativních polí. Jedná se o variantu příkazu EditPattern pro příkazové okno.
Postup úpravy asociativních polí pomocí příkazu -EditPattern:
  1. Do příkazového řádku zadejte -EditPattern.
  2. V grafické ploše určete asociativní pole a stiskněte klávesu Enter.
    Možnosti se liší podle zadaného pole:
    • Kruhové pole
    • Lineární pole
  3. U kruhového pole určete následující možnosti:
    Možnost Popis
    Úhel mezi Určuje vnitřní úhel mezi základními body entit pole a středem pole. Zadejte kladnou hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
    Základní bod elementu Určuje referenční bod pro entity v kruhovém poli. Základní bod je vždy ve stejné vzdálenosti od středu kruhového pole.
    Úhel vyplnění Určuje úhel sevřený mezi základními body prvního a posledního elementu v kruhovém poli. Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu. Stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí hodnotu 360°. Hodnota nula není povolena.
    Hladiny Určuje počet hladin podél osy Z a vzdálenost mezi nimi.
    Orientovat element Otočí kopie při tvorbě pole, v opačném případě si zachovají stejné zarovnání jako zdrojové entity. Při určení, zda se kopie mají orientovat podle osy, zadejte Ano nebo Ne.
    Celkový počet Určuje výsledný počet kopií v kruhovém poli, včetně zdrojového elementu. Pokud zadáte počet kopií, musíte zadat Úhel mezi nebo Úhel vyplnění.
  4. U lineárního pole určete následující možnosti:
    Možnost Popis
    Základní bod elementu Určuje základní bod v grafické ploše.
    Vodorovná a svislá osa Určuje počet kopií.
  5. Volitelné: Ke změně zdrojové entity určete následující možnosti.
    Možnost Popis
    Zdroj Umožní vám upravovat zdrojovou entitu pole. V grafické ploše určete jeden z elementů pole jako zdrojovou entitu pro úpravy. Pomocí příkazu ClosePattern dokončete úpravy zdrojové entity.
    Nahradit Nahradí zdrojové entity pro určené elementy pole nebo pro všechny elementy, které odkazují na zdrojové entity původního pole.
    Obnovit Obnoví smazané elementy pole a odebere všechna přepsání elementů.
  6. Příkaz zavřete zadáním Exit.
Chcete-li zrušit asociativitu polí, použijte příkaz Rozložit.
Přístup
Příkaz: -EditPattern
