Příkaz -EditPattern můžete použít k úpravě tvaru a vzhledu asociativních polí. Jedná se o variantu příkazu EditPattern pro příkazové okno.
Postup úpravy asociativních polí pomocí příkazu -EditPattern:
- Do příkazového řádku zadejte -EditPattern.
- V grafické ploše určete asociativní pole a stiskněte klávesu Enter.
Možnosti se liší podle zadaného pole:
- Kruhové pole
- Lineární pole
- U kruhového pole určete následující možnosti:
Možnost |
Popis |
Úhel mezi |
Určuje vnitřní úhel mezi základními body entit pole a středem pole. Zadejte kladnou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. |
Základní bod elementu |
Určuje referenční bod pro entity v kruhovém poli. Základní bod je vždy ve stejné vzdálenosti od středu kruhového pole. |
Úhel vyplnění |
Určuje úhel sevřený mezi základními body prvního a posledního elementu v kruhovém poli. Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu. Stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí hodnotu 360°. Hodnota nula není povolena. |
Hladiny |
Určuje počet hladin podél osy Z a vzdálenost mezi nimi. |
Orientovat element |
Otočí kopie při tvorbě pole, v opačném případě si zachovají stejné zarovnání jako zdrojové entity. Při určení, zda se kopie mají orientovat podle osy, zadejte Ano nebo Ne. |
Celkový počet |
Určuje výsledný počet kopií v kruhovém poli, včetně zdrojového elementu. Pokud zadáte počet kopií, musíte zadat Úhel mezi nebo Úhel vyplnění. |
- U lineárního pole určete následující možnosti:
Možnost |
Popis |
Určuje základní bod v grafické ploše. |
Vodorovná a svislá osa |
Určuje počet kopií. |
Hladiny |
- Volitelné: Ke změně zdrojové entity určete následující možnosti.
Možnost |
Popis |
Zdroj |
Umožní vám upravovat zdrojovou entitu pole. V grafické ploše určete jeden z elementů pole jako zdrojovou entitu pro úpravy. Pomocí příkazu ClosePattern dokončete úpravy zdrojové entity. |
Nahradit |
Nahradí zdrojové entity pro určené elementy pole nebo pro všechny elementy, které odkazují na zdrojové entity původního pole. |
Obnovit |
Obnoví smazané elementy pole a odebere všechna přepsání elementů. |
- Příkaz zavřete zadáním Exit.
Chcete-li zrušit asociativitu polí, použijte příkaz Rozložit.
Přístup
Příkaz: -EditPattern
