Options du système - Général
Permet de spécifier les options du système telles que l'affichage des icônes d'erreur et d'avertissement dans l'arbre d'études Simulation, les options relatives à l'aspect du maillage et du tracé, etc. Les options du système s'appliquent à toutes les études dans tous les documents.
Pour définir les options Général, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Simulation > Options.
    La boîte de dialogue Options du système - Général apparaît.
  2. Faites vos sélections parmi les options décrites ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Tout restaurer rétablit les options Général par défaut du système.
Messages Qu'est-ce qui ne va pas ?
Montrer les erreurs Affiche l'icône d'erreur près des fonctions présentant des erreurs dans l'arbre d'études Simulation. Une erreur indique que la fonction n'est pas valide.
Montrer les avertissements Affiche l'icône d'avertissement près des dossiers Résultats et Maillage dans l'arbre d'études Simulation. Un avertissement indique que les tracés ne sont pas actuels ou à jour.
Pour afficher le texte d'une erreur ou d'un avertissement, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la fonction près de laquelle l'icône d'erreur ou d'avertissement apparaît et sélectionnez Qu'est-ce qui ne va pas ?
Qualité des symboles de chargements et de déplacements imposés
Spécifie la qualité des symboles de chargements et de déplacements imposés.
Image filaire Affiche les symboles en mode Image filaire 3D.
Qualité image filaire
Image ombrée Affiche les symboles en mode Ombré 3D.
Qualité ombrée
Couleurs du maillage
Définit les couleurs utilisées pour le tracé du maillage.
Couleur de pourtour Détermine la couleur de tracé des arêtes d'éléments.
Couleur du pourtour - Noire Couleur du pourtour - rouge clair
Couleur de la face inférieure du maillage de la coque Détermine la couleur de tracé des faces inférieures des éléments coque.
Couleur de la face inférieure de la coque définie sur rouge - (la pièce est de couleur jaune). Couleur de la face inférieure de la coque définie sur violet - (la pièce est de couleur jaune).
Pour modifier une couleur, sélectionnez Pourtour ou Couleur de la face inférieure du maillage coque, cliquez sur Modifier, puis choisissez une couleur et cliquez sur OK.
Tracés de résultats
Mise à jour dynamique des tracés Lorsque cette case à cocher est activée, les tracés sont mis à jour dynamiquement à mesure que les paramètres contrôlant leur aspect sont modifiés. Désactivez-la pour améliorer la performance de l'affichage des résultats relatifs aux modèles complexes.
Lister les résultats avec une précision accrue Lorsque cette case à cocher est activée, les résultats sont listés avec une précision de 16 chiffres.
Montrer la marque de limite d'élasticité pour les tracés de Von Mises Lorsque cette case à cocher est activée, l'emplacement de la limite d'élasticité du matériau est marqué d'une flèche rouge dans la légende du tracé d'études impliquant des pièces. La valeur de la limite d'élasticité s'affiche au bas de la légende du tracé.
Afficher le trièdre de référence du système de coordonnées local Lorsque cette case à cocher est activée, le trièdre de référence du système de coordonnées local s'affiche dans le coin inférieur droit de la zone graphique. Le trièdre s'affiche uniquement avec les tracés pour lesquels vous pouvez définir un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées.
Couleur de fond de la légende des couleurs Définit la couleur du fond de la légende du tracé.
Police
Vous permet de sélectionner la police du Titre du tracé, du Sous-titre du tracé et de la Légende des couleurs.
Exécuter le conseiller Simulation depuis le Gestionnaire de commandes Lorsque cette case est cochée, le Conseiller Simulation démarre lorsque vous cliquez sur Etude, Déplacements imposés, Chargements externes, Connexions, ou Résultats sur le Gestionnaire de commandes Simulation. Quand elle n'est pas cochée, vous pouvez démarrer les conseillers en cliquant sur Etude, Déplacements imposés, Chargements externes, Connexions ou Résultats sur le CommandManager Simulation et en sélectionnant le conseiller correspondant dans le menu.
Si vous modifiez cette option, vous devez redémarrer SOLIDWORKS pour que la modification soit prise en compte.
Cacher les corps exclus et afficher les apparences de matériau de l'étude (accroît le temps de chargement de l'étude) Lorsque cette option est sélectionnée :
  • les corps des assemblages et les pièces à corps multiples qui sont exclus de l'analyse de l'étude Simulation sont cachés dans la zone graphique lorsque l'étude est active
  • Si différents matériaux sont attribués aux corps d'une étude Simulation, les corps sont affichés dans la zone graphique avec l'apparence des matériaux spécifiques de l'étude, lorsque cette dernière est active.
Lorsque cette option est sélectionnée pour un grand nombre d'assemblages avec de nombreuses affectations de matériaux ou de nombreux corps exclus de l'analyse, l'activation d'une étude de simulation peut nécessiter une durée importante (car le système doit appliquer l'état d'affichage de la simulation spécifique interne au-dessus de l'état d'affichage du modèle). Toutefois, lors de l'édition de l'étude de simulation, les performances interactives ne sont pas affectées. Pour éviter ces problèmes de performance, désactivez cette option.
Charger toutes les études de simulation lors de l'ouverture d'un modèle (accroît le temps d'ouverture du modèle). Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les informations pour les études Simulation sont enregistrées dans la mémoire à l'ouverture d'un modèle. L'ouverture d'un modèle avec plusieurs études Simulation peut nécessiter plus de temps.
Si vous désactivez cette option, seules les informations fondamentales pour chaque étude Simulation sont chargées en mémoire lors de l'ouverture d'un modèle. Quand vous activez une étude, le reste des données d'étude Simulation est chargé en mémoire.
Mise à jour automatique des connexions de poutre lorsque l'étude est activée. Le programme recalcule les définitions de connexion de poutre des constructions soudées mises à jour lorsque vous passez à l'onglet Etude Simulation. Au cours du processus de conception, vous pouvez changer les fonctions de construction soudée comme le profil, la longueur, l'angle de rotation de la poutre, le statut de suppression ou d'annulation de la suppression et la conversion en corps solide dans l'onglet Modèle.
