Optimisation de la conception Les rubriques suivantes expliquent les fondements de l'optimisation de conception. Table des matières Cycles de développement d'un produit Le processus de conception est un processus itératif par lequel une conception est modifiée continuellement jusqu'à ce qu'elle réponde aux critères d'acceptation définis en termes de sécurité, de coût, de performances, de commodité et de forme. Une conception initiale peut passer par un grand nombre de cycles de développement du produit avant la production en masse. Un cycle de développement de produit comprend: Etude d'optimisation Vous indiquez des valeurs pour chaque variable; elles peuvent être discrètes ou représenter une plage. Vous utilisez des capteurs comme limites imposées et comme objectifs. Le logiciel exécute des itérations des valeurs et indique la combinaison de valeurs optimale pour atteindre l'objectif spécifié. Propriétés de l'étude de conception d'optimisation Exécution de l'étude de conception d'optimisation Après avoir configuré l'étude de conception, vous sélectionnez la case à cocher Optimisation et cliquez sur Exécuter dans l'onglet Etude de conception. Le nombre d'itérations du programme dépend de la qualité de l'étude. Vérification des résultats finaux Les dimensions qui résultent de l'étude de conception d'optimisation qui utilise des variables continues peuvent ne pas être adaptées pour la fabrication. Il est possible que vous ayez à les arrondir et à vérifier le modèle final. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des valeurs discrètes pour les variables qui doivent répondre à des normes de fabrication. Exécution d'une analyse d'optimisation Sujet parentEtudes de conception Sujet précédent Flux de travail pour réaliser des études de conception Sujet suivant Evaluer les scénarios de votre conception
