Exécution d'une analyse au moyen de poutres ou de barres Pour analyser un modèle doté d'éléments mécano-soudés, procédez comme suit : Définir une étude statique, de flambage, de fréquence ou non linéaire avec des éléments mécano-soudés ou corps extrudés maillés par des poutres. Cliquez à droite sur les icônes de poutres dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier la définition pour définir les conditions aux frontières aux extrémités des poutres. (Optionnel) Vous pouvez modifier l'un des éléments de poutre en éléments de barre. Cliquez à droite sur leurs icônes dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier la définition. Dans le Appliquer/Editer une poutre Property Manager, sélectionnez Barre, puis cliquez sur . Appliquez des matériaux aux poutres. Notez que seul le modèle de matériau linéaire élastique isotropique est prise en charge pour les poutres. Créez des connexions : Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit sur le dossier de l'étude Connexion de type boulonné et sélectionnez ensuite Propriétés. Dans le PropertyManager, sélectionnez soit Tout pour définir des articulations pour tous les éléments mécano-soudés, soit Sélectionnerpour définir des articulations pour les éléments mécano-soudés. Cliquez sur Calculer. Le logiciel ajoute des connexions aux extrémités libres des éléments mécano-soudés et à l'intersection d'au moins deux éléments mécano-soudés. Utilisez l'option Traiter comme connexion pour un jeu inférieur à pour créer la définition de connexion proprement dite. Les connexions voisines de distance inférieure à la valeur du jeu sont fusionnées. Cliquez sur . Appliquez des chargements aux connexions, aux points de référence ou aux pièces de structure. Pour les barres, vous pouvez appliquer des chargements aux connexions uniquement. Appliquez des déplacements imposés aux connexions uniquement. Il existe six degrés de liberté à chaque connexion pour les éléments de poutre et trois degrés de liberté pour les éléments de structure à barres. Vous pouvez appliquer les translations et les rotations prescrites (nulles ou non nulles) (pour les poutres uniquement). Maillez le modèle et exécutez l'étude. Affichez les résultats. Les tracés de résultats incluent : Des contraintes axiales, des contraintes de flexion dans deux directions orthogonales et des contraintes dans le cas le plus défavorable qui combinent les contraintes axiales et de flexion pour les poutres Contraintes axiales pour les éléments de barres Tracés de déplacement et de déformation Diagrammes de force axiale pour les barres et les poutres Diagrammes de cisaillement et de moments de flexion pour les poutres. Forces de réaction pour les poutres et les barres. Moments de réaction pour les poutres. Pour générer un tracé de forces ou de moments de réaction, définissez un tracé de déplacement et réglez Composant de manière appropriée. Table des matières PropertyManager Appliquer/Modifier une poutre PropertyManager Modifier les connexions Sujet parentPoutres et structures à barres Vue d'ensemble des poutres et structures à barres Poutres Directions des poutres Barres PropertyManager Détection de l'axe neutre Elément mécano-soudé courbe Poutres à inertie variable non valides
