Lorsque vous modélisez un élément mécano-soudé en tant que poutre, le logiciel crée automatiquement un système de coordonnées local pour celle-ci. Le logiciel répertorie les forces et les contraintes de la poutre en fonction de son système de coordonnées local.
Pour afficher le système de coordonnées d'une poutre :
- Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une définition de poutre et cliquez sur Modifier la définition. Sélectionnez Afficher la direction de la poutre.
Une flèche rouge indique la direction axiale positive, une flèche verte la direction 1 positive et une flèche bleue la direction 2 positive de la poutre sélectionnée. Le logiciel trace le trièdre local sur le centre d'une poutre.
La direction axiale s'étend de l'extrémité 1
de la poutre jusqu'à
l'extrémité 2 . Le logiciel attribue la Direction 1 (Dir 1) et la Direction 2 (Dir 2) suivant la géométrie de coupe. La Dir 1 est parallèle à l'arête droite la plus longue de la coupe transversale de la poutre. Si l'arête la plus longue est courbe, alors la Dir 1 est tangente à l'arête courbe. La Dir 2 est normale à la Dir 1 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
A titre d'exemple, consultez les affectations de direction de poutre pour les différentes coupes ci-dessous.
Le logiciel crée un certain nombre d'éléments de poutre pour chaque définition de poutre.
Après l'exécution d'une simulation avec des poutres, le programme répertorie les forces (axiale, dir cisaillement 1, dir cisaillement 2, moment dans dir 1, moment dans dir 2 et couple) et les contraintes dans la poutre en tenant compte du système de coordonnées local de la poutre.
Voir aussi Aide de Simulation : Liste des efforts dans les poutres et PropertyManager des diagrammes de poutre.
En ce qui concerne les profils courbes, le logiciel crée de petites poutres droites pour évaluer approximativement la géométrie. Chaque élément poutre possède ses propres directions locales. Par exemple, la direction axiale de chaque poutre dans la section balayée illustrée ci-dessous est définie par une ligne droite reliant les deux connexions. Dans la zone graphique, un système de coordonnées est affiché au milieu de la poutre.
