PropertyManager Répétition circulaire de composants
Vous pouvez utiliser le PropertyManager Répétition circulaire pour répéter des composants.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Répétition linéaire de composants > Répétition circulaire de composants (barre d'outils Assemblage) ou Insertion > Répétition de composants > Répétition circulaire.
Certains champs acceptant la saisie numérique vous permettent de créer une équation en saisissant = (signe égal) et en sélectionnant des variables globales, fonctions et propriétés de fichier dans une liste.
Direction 1
  Axe de la répétition Sélectionnez une entité dans la zone graphique :
  • Arête ou ligne d'esquisse circulaire
  • Arête ou ligne d'esquisse linéaire
  • Face ou surface cylindrique
  • Face ou surface avec révolution
La répétition est créée autour de cet axe. Cliquez sur Inverser la direction pour changer la direction de la répétition circulaire.
Angle Spécifie l'angle entre chaque occurrence.
Nombre d'occurrences Spécifie le nombre d'occurrences de la fonction d'origine.
  Espacement constant Définit Angle sur 360°.
Direction 2
  Direction 2 Active les options Direction 2.
  Symétrique Crée une répétition symétrique à partir de la fonction d'origine.
  Espacement constant Règle l'angle sur 360°.
Composants à répéter
Composants à répéter Spécifie les composants d'origine.
Occurrences à remplacer
Occurrences omises Spécifie les occurrences omises.
Pour ignorer une occurrence, cliquez sur Occurrences omises . Dans la zone graphique, des orbes de sélection roses s'affichent sur les occurrences de répétition. Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus de chaque occurrence de répétition et les coordonnées de l'occurrence apparaissent. Cliquez sur un orbe de sélection et cliquez sur Ignorer l'occurrence.
Pour rétablir une occurrence ignorée, cliquez sur l'orbe de sélection, puis sur Rétablir l'occurrence ignorée.
Occurrences modifiées Spécifie les occurrences modifiées.
Pour modifier une occurrence, cliquez sur Occurrences modifiées . Dans la zone graphique, des orbes de sélection roses s'affichent sur les occurrences de répétition. Pour les occurrences modifiées, l'orbe de sélection est vert. Cliquez sur un orbe de sélection et cliquez sur Modifier l'occurrence.
Dans la légende, modifiez la valeur pour les options suivantes :
Angle depuis l'origine
Spécifie l'angle depuis l'origine de l'occurrence sélectionnée. Utilisez uniquement des valeurs positives.
Décalage depuis la valeur nominale
Spécifie la valeur par rapport à la position nominale de l'occurrence sélectionnée.
La position nominale de l'occurrence est l'emplacement de l'occurrence avant la modification. Vous pouvez spécifier des valeurs positives et négatives. Pour les valeurs négatives, la distance absolue jusqu'à l'origine doit être positive.
Options
Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles Déplace les composants dans les occurrences répétées lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, et inversement.
Cette option s'avère pratique lorsque vous répétez des sous-assemblages flexibles.
Synchronisation de la configuration de composants répétés avec l'origine Bloque les modifications de la configuration des instances répétées pour toutes les configurations.
Lorsque cette option est sélectionnée, certaines instances de composants répétés peuvent être modifiées pour correspondre à la configuration du composant d'origine.
