Paramètres de chaîne de liaison connectée
Chemin de la chaîne
  Chemin Spécifie la trajectoire de la répétition de chaîne. Sélectionnez une esquisse 2D, une esquisse 3D ou une arête de modèle.
Si vous modifiez la longueur de trajectoire après avoir créé la répétition de composant en chaîne, les composants risquent de se chevaucher ou de ne pas remplir la trajectoire. Pour corriger ce problème, reconstruisez la fonction.
Inverser la direction Inverse la direction de la répétition de chaîne.
  SelectionManager Ouvre le SelectionManager, ce qui vous permet de sélectionner les entités.
  Chemin du remplissage Spécifie automatiquement le nombre d'occurrences de la répétition pour remplir la trajectoire.
Nombre d'occurrences Définit le nombre d'occurrences de la répétition.
  Alignement normal de la face Sélectionnez un plan par rapport auquel les occurrences répétées sont alignées. L'entité sélectionnée comme Plan d'alignement de trajectoire s'aligne avec la sélection Alignement normal de la face pour chaque occurrence du composant répété.
Ce champ de sélection s'affiche uniquement lorsque la direction normale de la trajectoire ne peut pas être automatiquement dérivée. Par exemple, lorsque la trajectoire est une esquisse 3D ou une sélection d'arêtes qui ne sont pas coplanaires.
Groupe de chaînes 1
Composant à répéter Spécifie le composant à répéter.
Lien du chemin 1 Spécifie le premier lien dans la répétition de composant. Sélectionnez une face cylindrique, une arête circulaire, une arête linéaire, un point d'esquisse, un sommet ou un axe de référence.
Lien du chemin 2 Spécifie le deuxième lien dans la répétition de composant. Sélectionnez une face cylindrique, une arête circulaire, une arête linéaire, un point d'esquisse, un sommet ou un axe de référence.
Sélectionnez les liens du chemin dans la même direction que le composant répété le long de la trajectoire de chaîne.
  Plan d'alignement de trajectoire Spécifie la position du composant répété par rapport à la trajectoire. Sélectionnez un plan de composant ou une face plane.
Inverser la direction Inverse la direction du plan d'emplacement.
Groupe de chaînes 2
Propriétés
Dynamic Calcule les contraintes entre chaque occurrence de la répétition. Vous pouvez faire glisser une occurrence pour déplacer la chaîne.
Les chaînes dynamiques avec de nombreuses occurrences de répétition nécessitent beaucoup de temps à générer, reconstruire et faire glisser.
Statique Copie chaque occurrence de répétition sans créer de contraintes. Ceci permet d'améliorer les performances des assemblages ou des chaînes complexes avec de nombreuses occurrences de répétition.
Vous pouvez uniquement déplacer la chaîne en faisant glisser le composant d'origine. Vous ne pouvez pas contraindre les occurrences de la répétition sur d'autres composants.
Utilisez les chaînes statiques dans les assemblages complexes ou pour les chaînes contenant un grand nombre d'occurrences de répétition.
Synchronisation de la configuration de composants répétés avec l'origine Bloque les modifications de la configuration des instances répétées pour toutes les configurations.
Lorsque cette option est sélectionnée, certaines instances de composants répétés peuvent être modifiées pour correspondre à la configuration du composant d'origine.
