Inhaltsverzeichnis ausblenden
Hotspot-Eigenschaften
Sie können die Hotspot-Eigenschaften im Eigenschaftenfeld einstellen.
Kategorie Beschreibung
Nicht zutreffend
Zeigen
Gibt an, ob der Hotspot im Viewport aktiv ist. Wählen Sie Aktivieren aus, um den Hotspot zu aktivieren. Wenn die Option aktiviert ist, haben Hervorhebungsfarbe, Quickinfo und Verknüpfungsdefinition Vorrang vor individuellen Hervorhebungen, Quickinfos und Verknüpfungen eines Akteurs.
Anmerkung: Das Deaktivieren eines Hotspots wirkt sich nur auf das Viewport-Verhalten aus. Um Hotspots in der Vektorausgabe zu deaktivieren, deaktivieren Sie auf der Registerkarte Technische Darstellung – Hotspots die Option Benutzerdefinierte Hotspots exportieren. Siehe Technische Darstellung – Hotspots.
Quickinfo
Gibt den Quickinfo-Text an, der angezeigt wird, sobald Sie mit dem Mauszeiger auf den Hotspot im Viewport oder auf das generierte Vektorbild zeigen.
Anmerkung: Sie können keine Quickinfos mit mehreren Zeilen erstellen.
Farbe
Gibt die Hervorhebungsfarbe an, die verwendet wird, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Hotspot im Viewport oder über das generierte Vektorbild gehen.
Anmerkung: Für CGM-Dateien werden keine Hervorhebungsfarben gespeichert. Die Hervorhebungsfarbe hängt von der CGM-Anzeigefunktion ab.
Verknüpfung
Link
Definiert die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein Benutzer im Viewport oder in der Vektorbildausgabe auf einen Akteur oder Hotspot klickt (siehe Registerkarte Technische Darstellung – Hotspots).
So erstellen Sie eine Ereignisverknüpfung:
  1. Klicken Sie in das Feld Link und dann auf .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Einen Link auswählen einen Linktyp im Feld URL aus, geben Sie ein entsprechendes Ziel für diesen Typ an, und klicken Sie dann auf OK.
    Siehe Einen Link auswählen.
  3. Um das Ereignis im Viewport zu testen, deaktivieren Sie Design-Modus (Statusleiste), und klicken Sie dann auf den Akteur oder Hotspot.
Verbundene Ressource packen
(Verfügbar, wenn in der Eigenschaft Link eine URL mit file:// angegeben ist.) Enthält die verknüpfte Datei als Teil des Composer-Dokuments. Um die Datei auszulassen, deaktivieren Sie diese Eigenschaft, damit die Empfänger des Dokuments die verknüpfte Datei in demselben absoluten Pfad vorfinden.
CGM-Attribute
Application Structure Ident
(Gilt für technische Darstellungen im CGM-Format und entspricht dem Standard S1000D 4.x. Siehe Registerkarte Optionen.) Gibt den Wert an, der in der XML-Begleitdatei für das Attribut applicationStructureIdent des Hotspot-Elements verwendet wird.
Anmerkung: Wenn Sie keinen Wert angeben, werden in der XML-Begleitdatei einige Standardwerte verwendet.
Application Structure Name
(Gilt für technische Darstellungen im CGM-Format und entspricht dem Standard S1000D 4.x. Siehe Registerkarte Optionen.) Gibt den Wert an, der in der XML-Begleitdatei für das Attribut applicationStructureName des Hotspot-Elements verwendet wird.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
