Inhaltsverzeichnis ausblenden
Registerkarte "Fenster"
Mit den Fensterbefehlen können Sie die Fensterbereiche und Dokumentfenster von Composer verwalten.
Viewportbefehle
Mit den Viewportbefehlen können Sie das Viewport-Layout konfigurieren.
Symbol Befehlsname Beschreibung
1 Ansicht Legt die Viewport-Ansichtsanordnung für das aktuelle Dokument fest. Um eine Viewport-Ansicht auszuwählen, klicken Sie in die Ansicht oder bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht und drücken Sie Esc. Das -Symbol in der unteren linken Ecke zeigt die aktive Ansicht an. Wenn mehr als eine Ansicht vorhanden ist, wird Main Viewport unten in der primären Viewport-Ansicht angezeigt. Die Viewport-Eigenschaft Kamera ist nur für die Haupt-Viewport-Ansicht animierbar. Einige Anzeigeattribute gelten für alle Ansichten, während andere nur für eine bestimmte Ansicht gelten:
  • Übereinstimmend in allen Ansichten: Darstellung (Sichtbarkeit und Eigenschaften) der Akteure, Rendering-Stil
  • Für die jeweilige Ansicht geltend: Kameraausrichtung (Zoomgrad und Drehwinkel), Viewport-Eigenschaften (Hintergrund, Raster usw.)
Tipp: Mit Allgemeiner Navigations-Modus für alle Viewport-Ansichten kann festgelegt werden, ob alle Ansichten eines bestimmten Dokuments den gleichen Navigationsmodus verwenden. Siehe Anwendungseinstellungen – Viewport.
2 Horizontale Ansichten
2 Vertikale Ansichten
3 Ansichten - 1 links & 2 horizontale rechts
3 Ansichten - 1 rechts & 2 horizontale links
3 Ansichten - 1 Ansicht nach oben & 2 vertikale nach unten
3 Ansichten - 1 Ansicht nach unten & 2 vertikale nach oben
Vier Ausschnitte
Vektoransicht zeigen/ausblenden Blendet das Vorschaubild des Workshops für technische Darstellung ein bzw. aus, wenn bereits eines erzeugt wurde. Wenn ExternalVectorViewWindow aktiviert ist, werden Vektorbilder in Internet Explorer angezeigt. Siehe Anwendungseinstellungen – Erweiterte Einstellungen.
Sonst werden Vektorbilder in einem Viewportfeld angezeigt.
Anmerkung: Zum Anzeigen einer Vektoransicht müssen wenigstens zwei Vektorfelder geöffnet sein.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vektorbild, um auf die Adobe SVG Viewer-Befehle, wie Zoomen und Speichern, zuzugreifen.
Vollbildmodus Vergrößert den Viewport, so dass der gesamte Computerbildschirm ausgefüllt wird. Um den Vollbildmodus zu beenden, klicken Sie auf Vollbild schließen, oder drücken Sie F11.
Zeigen/Ausblenden-Befehle
Mit den Zeigen/Ausblenden-Befehlen können Sie Composer-Felder ein- bzw. ausblenden.
Strukturbaum Blendet die Baugruppenstruktur ein/aus.
Siehe Strukturfeld.
Interaktion Blendet den Interaktionsbaum ein/aus.
Siehe Zusammenarbeitsfeld.
BOM-Strukturbaum Blendet den BOM-Strukturbaum ein/aus.
Siehe BOM-Feld.
Ansichten Blendet das Ansichtenfeld ein/aus.
Siehe Ansichtenfeld.
Layer Blendet das Layerfeld ein/aus.
Siehe Layerfeld.
Marken Blendet das Markenfeld ein/aus.
Siehe Markenfeld.
Eigenschaften Blendet das Eigenschaftenfeld ein/aus.
(siehe Eigenschaftenfeld).
Zeitachse Blenden die Zeitachse ein/aus.
Siehe Zeitachse.
Workshops Blendet das Workshop-Teilfenster ein/aus.
Siehe In Workshops arbeiten.
Daten Blendet die Registerkarte Informationen ein/aus.
Konfigurationen Blendet den Konfigurationsbereich ein/aus. Siehe Konfigurationsbereich.
Fensterbefehle
Über die Befehle im Menü "Fenster" können Sie die Viewportfenster organisieren, wenn mehrere Dokumente geöffnet sind.
Fenster wechseln Zeigt das Dialogfeld Fenster an. Siehe Fenster.
Überlappend Zeigt die Dokumente in überlappend angeordneten Fenstern an.
Fenster (horizontal) Ordnet die Dokumentfenster übereinander an.
Fenster (vertikal) Ordnet die Dokumentfenster nebeneinander an.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
