Zu skalierende Volumen- und Oberflächenkörper oder Grafikkörper |
(Nur für Mehrkörper-Teile.) Definiert, welche Körper zu definieren sind. Wählen Sie Körper im Grafikbereich oder im FeatureManager in den Ordnern Volumenkörper und Oberflächenkörper
aus. |
Skalieren |
Definiert das Element, um das das Modell skaliert wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Schwerpunkt
Skaliert das Modell um den systemberechneten Schwerpunkt.
Ursprung
Skaliert das Modell um seinen Ursprung.
Koordinatensystem
Skaliert das Modell um ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem. Wählen Sie als Koordinatensystem ein früher definiertes Koordinatensystem aus. Weitere Informationen zur Definition von Koordinatensystemen finden Sie in Koordinatensysteme.
Die Skalierung erfolgt in beide Richtungen der Achsen, wenn das Material auf beiden Seiten desjenigen Elements vorliegt, das für Skalieren um ausgewählt wurde. Wenn nur auf einer Seite der Achse Material vorliegt, wird das Modell nur eine Richtung entlang der Achse skaliert. Siehe Beispiele für Skalierung.
Gleichförmige Skalierung |
Wendet denselben Skalierungsfaktor in alle Richtungen an. Deaktivieren Sie die Option, um für jede Achse einen anderen Skalierungsfaktor zu definieren. |
Skalierungsfaktor |
Definiert den Faktor, der in jede Richtung multipliziert werden soll. Wenn Gleichförmige Skalierung ausgewählt ist, geben Sie einen Skalierungsfaktor für alle Richtungen ein. Geben Sie andernfalls einen Faktor für jede Richtung ein:
Skalierungsfaktor X
Skalierungsfaktor Y
Skalierungsfaktor Z
