Im Dialogfeld Bewegungslasten importieren können Sie Bewegungslasten, die von SOLIDWORKS Motion berechnet wurden, anzeigen und in SOLIDWORKS Simulation importieren. Sie können Lasten an einem einzelnen oder an mehreren Frames importieren.
Importieren von Bewegungslasten aus der SOLIDWORKS Motion Datenbank:
Bewegungsstudie
Wählen Sie die Bewegungsstudie für den Import der Lasen aus. |
Verfügbare Baugruppenkomponenten
Führt alle Komponenten in der Baugruppe auf. - Zum Verschieben einer Komponente unter Verfügbare Baugruppenkomponenten in Ausgewählte Komponenten wählen Sie die Komponente aus und klicken Sie anschließend auf >.
- Um alle Komponenten unter Verfügbare Baugruppenkomponenten in Ausgewählte Komponenten zu verschieben, klicken Sie auf >>.
Bewegungslasten von Komponenten einer Unterbaugruppe können nicht importiert werden.
Einzel-Frame-Studie
Importiert Bewegungslasten für die ausgewählten Komponenten an einem einzelnen Frame.
Frame-Nr..
Geben Sie die Frame-Nummer ein.
Zeit
Zeigt die Zeit des ausgewählten Frames an.
Studie mit mehreren Frames (Konstruktionsszenarien, bis zu 10.000 Sets)
Importiert Bewegungslasten für die ausgewählten Komponenten an mehreren Frames.
Start
Geben Sie die Nummer des Anfangsframes ein.
Ende
Geben Sie die Nummer des Endframes ein.
Schritt
Geben Sie das Frame-Inkrement ein.
Wenn Sie mehrere Frames benötigen, erstellt das Programm eine Konstruktionsstudie mit Schwerkraftlasten entlang der X-, Y- und Z-Richtung und mit den Lasten aufgrund von Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung als Variablen. Standardmäßig erstellt das Programm Zwangsbedingungen je nach den definierten Sensoren und wählt die Option Nur Monitor aus.
Das Programm erstellt eine Simulationsstudie mit dem Namen CM-ALT-Frame -<Number>
für jede ausgewählte Komponente. <Number> bezeichnet die angegebene Framezahl für die Option Einzel-Frame-Studie und die Start-, Endframenummer bzw. Schrittnummer für die Option Studie mit mehreren Frames. Für mehrere Frames erstellt die Software eine Nicht-Optimierungs-Konstruktionsstudie. Die Software aktiviert automatisch die Option Massenträgheitsentlastung verwenden in den Eigenschaften der Studie.
