Sandwich
Wird für Sandwichverbundstoffe verwendet. |
Gesamtlagen
Dient der Festlegung der Gesamtanzahl an Lagen für das Verbundstofflaminat. Nur verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist. |
Symmetrisch
Legt fest, dass die Laminierung über die mittlere Oberfläche symmetrisch geschichtet ist. Nur zur Änderung verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist.
Alle Lagen gleiches Material
Wendet auf alle Lagen in einem Schritt die Materialeigenschaften an, die über die Option Material auswählen
festgelegt sind. |
Drehen 0º Referenz
Legt die Streifen auf den Verbundstoffschalen so fest, dass der vormalige 90 Grad-Lagenwinkel dem 0 Grad-Lagenwinkel entspricht. Diese Option wird für alle Flächen der Schalendefinition übernommen.
Einheit
Dient der Festlegung der Einheit für die Lagendicke.
Lagenwinkel relativ zu Lage 1
Definiert die Lagenwinkel des Stapels relativ zur Ausrichtung der ersten Lage. Wenn der Lagenwinkel 1 beispielsweise 45º beträgt und der absolute Wert des Lagenwinkels 2 60º beträgt, ist der relative Wert des Lagenwinkels 2 hinsichtlich des Lagenwinkels 1 15º. Der erste Lagenwinkel ist immer absolut. Die Winkelzellen der folgenden Lagen werden gelb.
Verbundstoff-Schalenlagen
Dient der Festlegung von Dicke, Winkel und Material für die einzelnen Lagen in der Tabelle.
Lage: Winkel
Dient der Festlegung des Lagenwinkels für die in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen ausgewählte Lage über den Schieberegler. Der Wert für den Lagenwinkel kann alternativ in Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen eingegeben werden. Gültige Werte für den Winkel sind Werte zwischen -90 und 90 Grad. Die Lage: Winkel:  legt die Winkeldefinition für alle Oberflächen des Teils fest und verhindert die lokale Einstellung der einzelnen Flächen.
Andere Verbundstoffschalen anzeigen
Wählen Sie diese Option aus, um die Lagenwinkel anderer Verbundstoffschalen anzuzeigen, die in Ihrem Modell vorhanden sind. |
Oberflächenabbildung
Verwendet die Oberflächenabbildungs-Technik basierend auf den UV-Koordinaten einer Oberfläche zur Bestimmung der Null-Grad-Lagenwinkelreferenz. Standardmäßig stellt die U-Richtung die 0º-Referenz dar. Sie können die 0º-Referenz mit der Option Drehen 0º Referenz drehen, um sie auf die V-Richtung auszurichten. |
Schichtung in Datei speichern
Speichert die Verbundstoffbeschichtungs-Information in Dateien mit .csv- oder .txt-Erweiterung. |
Schichtung aus Datei laden
Fügt die gespeicherte Information der Verbundstoffbeschichtung ein. Ermöglicht die Bearbeitung und Verwendung der Information zur Definition der Verbundstoffschale.
