Dynamische Lasten
Dynamische Lasten können im Allgemeinen in deterministische und nicht-deterministische Lasten eingestuft werden. Deterministische Lasten sind zeitabhängig und können genau vorhergesagt werden. Sie können harmonisch, periodisch oder nicht-periodisch sein. Die Ergebnisse von deterministischen Lasten sind ebenfalls deterministisch. Nicht-deterministische Lasten können nicht ausdrücklich als Funktion der Zeit definiert werden. Sie werden am besten durch statistische Parameter beschrieben. Die Ergebnisse von nicht-deterministischen Lasten sind ebenfalls nicht-deterministisch.
Typische dynamische Lasten sehen Sie nachstehend:
Zur Berücksichtigung verschiedener Lastumgebungen bietet SOLIDWORKS Simulation drei Typen von linearen dynamischen Studien:
  • Modale Zeitverlaufsanalyse
  • Harmonische Analyse
  • Zufällige Vibrationsanalyse
Reaktion auf dynamische Lasten
Die Frequenzanalyse berechnet nur die Resonanzfrequenzen und die entsprechenden Schwingungsformen. Lineare dynamische Studien verwenden die Informationen, um die dynamische Reaktion der Struktur auf die dynamischen Umgebungen zu berechnen.
Verwenden Sie für nicht-lineare Systeme nicht-lineare dynamische Studien für die Berechnung der Reaktion in der Zeitdomäne. Nicht-lineare dynamische Studien lösen das dynamische Reaktionsproblem als Funktion der Zeit und erfordern keine Berechnung von Schwingungsformen und Frequenzen.
Die Auswirkungen von Lasten auf Frequenzen und Schwingungsformen werden in linearen dynamischen Studien nicht berücksichtigt, da ihre Berechnung auf einem spannungslosen Modellstatus basiert. Es wird empfohlen, eine nicht lineare dynamische Studie zu definieren, anstatt mögliche spannungsversteifende oder spannungserweichende Auswirkungen zu berücksichtigen, die die modalen Eigenschaften des Modells ändern können.
Der Einfluss von zeitabhängigen Lasten mit Frequenzen, die kleiner als 1/3 der kleinsten Resonanzfrequenz des Modells sind, kann in den meisten Fällen mittels einer statischen Analyse abgeschätzt werden.
