Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen |
Erstellt automatisch eine Leitungsunterbaugruppe und startet eine Leitung, wenn eine Leitungsführungskomponente wie ein Flansch, eine Schlauchverbindung oder ein elektrisches Verbindungsstück in einer Baugruppe abgelegt wird. |
Beim Ablegen von Clips automatisch Leitung erstellen |
Bei flexiblen Schläuchen und elektrischen Kabeln. Wenn Sie einen Clip in eine Leitung ziehen, wird automatisch ein Spline vom aktuellen Leitungsende erzeugt. |
Immer Standarddokumentvorlage für Leitungen verwenden |
Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet die Software automatisch die Standardvorlage, die im Feld Routing Vorlage in „Routing Dateipositionen“ festgelegt ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie bei der Erstellung einer Leitungsbaugruppe eine Vorlage festlegen. |
Skizzenverrundungen automatisch erstellen |
Fügt während des Skizzierens automatisch Verrundungen hinzu. Der Verrundungsradius basiert auf dem ausgewählten Rohrbogenteil, dem Biegeradius oder dem maximalen Kabeldurchmesser. Diese Option betrifft nur 3D-Skizzen, die als Bahnen für Leitungsführungsbaugruppen verwendet werden. |
Bemaßungen zu Leitungsstümpfen automatisch hinzufügen |
Misst die Länge der Leitungsstümpfe, die von Verbindungsstücken oder Rohrverbindungen herausragen, um sicherzustellen, dass diese Leitungssegmente korrekt aktualisiert werden, wenn Sie die Verbindungsstücke oder Rohrverbindungen verschieben. |
Nach dem Hinzufügen von Leitungskomponenten automatisch in Fenster zoomen |
Zoomt automatisch zur Anpassung, wenn Sie Leitungskomponenten über „Elektrik“, „Rohrsystem“ und „Flexible Schlauchsysteme“ hinzufügen. Das Verhalten In Fenster zoomen ist für Leitungskomponenten ausgeschaltet, wenn diese Option deaktiviert ist. |
Prüfung von Leitungsfehlern aktivieren |
Prüft neben der Standard-Fehlerprüfung Leitungen auf die folgenden Fehler und markiert betroffene Elemente mit im FeatureManager und im Dialogfeld Was stimmt nicht. In Rohr- und Schlauchleitungen: - Fehlende Rohrbogen. Findet fehlende oder gelöschte Verrundungen und Bögen.
- Fehlende Zwangsbedingungen. Findet fehlende oder gelöschte Zwangsbedingungen an T-Stücke, Kreuzstücken, etc.
- Falsch ausgerichtete Reduzierstücke. Findet falsch ausgerichtete Leitungs-Eigenschaftenwerte und Reduzierstücke.
In elektrischen Leitungen: - Verletzungen des Mindestbiegeradius.
Fehler-Stücklistensymbole anzeigen |
(Nur verfügbar, wenn Prüfung von Leitungsfehlern aktivieren ausgewählt ist.) Zeigt Fehlermeldungen an, in denen Sie auf Wie kann das repariert werden? klicken können, um detaillierte Vorschläge zur Behebung des Fehlers anzuzeigen. |
Leitungsteil für Segmente erstellen wenn der Biegeradius das Minimum unterschreitet |
Erstellt ein Leitungsteil, wenn der Biegeradius des Kabels, der Ader oder des Drahts kleiner als der Mindestwert ist.
Transparente Abdeckungen erstellen |
Erstellt transparente Abdeckungen für Drähte und Kabel. |
Abdeckungen in Stückliste aufnehmen |
Umfasst Abdeckungen in Stücklisten für Leitungsführungsbaugruppen.
Leitungsbaugruppe extern speichern |
Speichert eine Leitungsbaugruppe als externe Datei. Deaktivieren Sie diese Option, um die Leitung stattdessen als virtuelle Komponente zu speichern. |
Leitungsteile extern speichern |
Speichert Leitungsführungskomponenten als externe Datei. Deaktivieren Sie diese Option, um Komponenten stattdessen als virtuelle Komponente zu speichern.
Automatische Benennung für Leitungsteile verwenden |
Wenn diese Option ausgewählt ist, weist die Software den Leitungsteilen automatisch Namen zu. Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie bei der Erstellung eines Leitungsteils oder einer Leitungsbaugruppe einen Namen festlegen. |
Triade zur Positionierung und Orientierung der Komponenten beim Ablegen verwenden |
Zeigt die Triade immer dann an, wenn Sie eine Leitungskomponente oder ein Teil platzieren. |
Komponentengrafiken durch Ziehen und Ablegen von der Plattform anzeigen |
Erzeugt beim Ziehen von der 3DEXPERIENCE Platform eine Komponentenvorschau. |
Komponentenrotationsinkrement (Grad) |
Gibt einen Wert für das Rotationsinkrement in Grad an. Sie können Rohrbogen, T-Stücke und Kreuzstücke während der Platzierung drehen, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und die Pfeiltaste nach links oder nach rechts drücken. |
Textgröße für Anschluss- und Leitungspunkte |
Skaliert Text für Anschluss- und Leitungspunkte auf einen Bruchteil der Bezugshinweisschriftart des Dokuments. Im unteren Bereich der Größendefinition verschwindet der Text, Sie können aber nach wie vor Punkte auswählen.
