Symbolleisten anpassen
Ermöglicht das Anpassen, Ein- und Ausblenden der Symbolleisten.
Sie können die Symbolleisten je nach Dokumenttyp (Teil, Baugruppe oder Zeichnung) platzieren und auswählen, ob sie eingeblendet werden sollen oder nicht. Wenn keine Dokumente geöffnet sind, können Sie festlegen, welche Symbolleisten angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um alle Symbolleistenoptionen auf die Systemstandards zurückzusetzen.
So legen Sie fest, welche Symbolleisten in Teil-, Baugruppen- oder Zeichendokumenten angezeigt werden:
  1. Öffnen Sie ein Teil-, Zeichen- oder Baugruppendokument.
  2. Klicken Sie auf Extras > Anpassen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Fensterrand und wählen Sie Anpassen aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolleisten die Symbolleisten aus, die angezeigt werden sollen, und deaktivieren Sie jene Symbolleisten, die ausgeblendet werden sollen. Ihre Auswahl betrifft den Typ des aktiven SOLIDWORKS Dokuments.
    Auf den Registerkarten Shortcut-Leisten oder Befehle können Sie nach einem Befehl suchen, um die Symbolleiste zu identifizieren, die den Befehl enthält.
  4. Wählen Sie CommandManager aktivieren aus, um den CommandManager zu aktivieren.
    Wählen Sie Große Schaltflächen mit Text aus, um für den CommandManager Extras große Schaltflächen mit Text anzubieten.
  5. Klicken Sie auf OK.
Festlegen, welche Symbolleisten angezeigt werden, wenn kein Dokument geöffnet ist
Festlegen, welche Symbolleisten angezeigt werden, wenn kein Dokument geöffnet ist:
  1. Schließen Sie alle Dokumente.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Fensterrahmen, wählen Sie Symbolleisten aus und aktivieren oder deaktivieren Sie eine Symbolleiste.
    Sie können Extras > Anpassen auswählen, wenn alle Dokumente geschlossen sind.
Anzeigen der Kontextsymbolleiste
Zusätzlich zum Einstellen von Optionen für die Standardsichtbarkeit von Kontext-Symbolleisten können Sie die Sichtbarkeit von Kontext-Symbolleisten für relevante Standardverknüpfungen und Konfigurationen angeben.
So zeigen Sie die Kontextsymbolleiste an:
  2. Klicken Sie auf Extras > Anpassen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Fensterrand, und wählen Sie Anpassen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolleisten unter Kontext-Symbolleiste die folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Bei Auswahl anzeigen. Zeigt die Kontextsymbolleisten an, wenn Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager ein Feature auswählen.
    Schnellkonfigurationen anzeigen Bietet über die Kontext-Symbolleiste Zugriff auf Konfigurationen für ausgewählte Komponenten oder Unterbaugruppen.
    Schnellverknüpfungen anzeigen Stellt eine Kontextsymbolleiste für die schnelle Spezifikation geeigneter Standardverknüpfungen für Ihre Komponentenauswahl bereit.
    Nach schnellen Verknüpfungen Ausrichtung umkehren und Rotation sperren anzeigen Zeigt die Optionen Ausrichtung umkehren und Rotation sperren an, nachdem Sie eine Verknüpfung über die Kontext-Symbolleiste Schnellverknüpfungen erstellt haben.
    In Kontextmenü anzeigen Zeigt die Kontext-Symbolleiste an, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature klicken, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Festlegen von Tooltips und Optionen für die Symbolgröße
Sie können die Optionen für Tooltips, die Anzeige ausführlicher Tooltips und die Einstellung der Anzeigegröße über das Dialogfeld Anpassen aktivieren.
So legen Sie die Optionen für Tooltips und Anzeigegröße fest:
  1. Öffnen Sie ein Baugruppen-, Teil- oder Zeichendokument.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolleisten die folgenden Optionen.
    1. Wählen Sie unter Tooltips die Option Tooltips anzeigen und dann eine der folgenden Optionen aus:
      Große Tooltips mit Bildern Zeigt eine kurze Beschreibung mit dem Tooltip an. Einige Tooltips können ein Bild oder eine kurze Animation enthalten.
      Große Tooltips ohne Bilder Zeigt eine kurze Beschreibung mit dem Tooltip an.
      Kleine Tooltips Zeigt den Werkzeugnamen an.
    2. Wählen Sie unter Symbolgröße eine Größe aus.
      Wählen Sie die größere Größe aus, wenn Sie die SOLIDWORKS Software auf einem Computer mit einer hochauflösenden Anzeige ausführen oder um die Auswahl von Werkzeugen beim Verwenden einer Touch-Oberfläche zu erleichtern.
      Bei Anzeigen mit niedriger Auflösung fügt die Software automatisch Bildlaufleisten hinzu und passt die Größe von Dialogfeldern an.
    Um die Auswahl auf Touch-Geräten wie Tablets zu erleichtern, können Sie den Touch-Modus aktivieren, der unter Ansicht verfügbar ist. Sie können auch die größere Größe für Symbole festlegen, indem Sie Schaltflächengröße im Flyout-Menü Optionen (Standard-Symbolleiste) auswählen.
Einfrieren des aktuellen Layouts von verankerten Symbolleisten
Eine Option im Dialogfeld Anpassen ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Status (verankert oder nicht verankert) von Symbolleisten und CommandManager einzufrieren, damit Sie sie nicht aus Versehen verschieben.
So frieren Sie das aktuelle Layout von verankerten Symbolleisten ein:
  1. Klicken Sie auf Extras > Anpassen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Fensterrand und wählen Sie Anpassen.
  2. Auf der Registerkarte Symbolleisten wählen Sie CommandManager und Symbolleisten sperren.
    Wenn CommandManager und Symbolleisten verankert sind, wenn Sie die Option auswählen, können Sie die Verankerung nicht lösen.
    Wenn sie nicht verankert sind, wenn Sie die Option auswählen, können Sie sie nicht verankern.
  3. Klicken Sie auf OK.
Werkzeuge für den Schnellzugriff anzeigen
Sie können Werkzeuge für den Schnellzugriff in der Menüleiste oder im CommandManager anzeigen.
So zeigen Sie die Werkzeuge für den Schnellzugriff an:
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Symbolleisten unter Werkzeuge für den Schnellzugriff die folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    In Menüleiste anzeigen Zeigt die Werkzeuge für den Schnellzugriff in der Menüleiste an.
    Im CommandManager anzeigen Zeigt die Werkzeuge für den Schnellzugriff im CommandManager auf der linken Seite an.
