Mit dem PropertyManager DXF-/DWG-Ausgabe können Sie eine beliebige planare Fläche oder benannte Ansicht aus einer Teildatei in eine oder mehrere DXF- oder DWG-Dateien exportieren. Über eine Vorschau können Sie Elemente entfernen. Ein erweiterter Satz geometrischer Elemente ist verfügbar, wenn Sie eine Blechabwicklung exportieren.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Führen Sie bei einem geöffneten Teil einen der folgenden Schritte aus:
- Speichern Sie das Teil () in einer .dxf- oder .dwg-Datei.
- Wählen Sie mindestens eine planare Fläche aus, klicken Sie auf und wählen Sie den Dateityp .dxf oder .dwg aus.
- Wählen Sie eine oder mehrere planare Flächen aus, und klicken Sie auf In DXF/DWG exportieren.
- Klicken Sie im FeatureManager für ein Blechteil mit der rechten Maustaste auf Abwicklung und dann auf In DXF/DWG exportieren.
Nach dem Klicken auf Speichern wird der PropertyManager eingeblendet.
Export
Der Typ des Exports richtet sich nach dem Kontext, in dem Sie den PropertyManager geöffnet haben:
Blech
Exportiert Blechabwicklungen zum Schneiden in DXF- oder DWG-Dateien. |
Flächen / Kurvenzüge / Kanten
Exportiert planare Flächen zur maschinellen Bearbeitung in DXF- oder DWG-Dateien. |
Beschriftungsansichten
Exportiert Ansichten, wie beispielsweise Vorderansichten oder isometrische Ansichten. |
Zu exportierende Elemente
Blech. Wählen Sie den Typ der zu exportierenden Elemente. Standardmäßig ist Geometrie ausgewählt. |
Flächen / Kurvenzüge / Kanten. Wenn Sie Elemente im Grafikbereich auswählen, werden ihre Namen aufgelistet. |
Zu exportierende Ansichten
Beschriftungsansichten. Wählen Sie die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Ansichten aus, die exportiert werden sollen. Standardansichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. |
Ausgabeausrichtung
Ursprung
Legt den Ursprung fest. Klicken Sie auf einen beliebigen Eckpunkt, oder lassen Sie die Einstellung leer, um den Modellursprung zu verwenden. |
X-Achse, Y-Achse
Legt die X- und Y-Achsen fest. Wählen Sie orthogonale Kanten aus. |
X-Achsen-Richtung umkehren, Y-Achsen-Richtung umkehren
Export-Optionen
Einzeldatei
Exportiert die gesamte Auswahl in eine einzelne Datei. |
Separate Dateien
Wenn Sie mehrere Flächen, Kanten oder Skizzen für den Export ausgewählt haben, wird jedes Element in eine eigene Datei exportiert. |
