PropertyManager Schnittansicht
Verwenden Sie den Skizziermodus für Schnittansichten in Verbindung mit der Benutzeroberfläche für das Werkzeug „Schnitt“, um Schnittansichten und ausgerichtete Schnittansichten zu erstellen.
Einfügen von Schnitt- oder Halbschnittansichten:
  • Klicken Sie in einer Zeichnung auf Schnittansicht tool_Section_View_Drawing.gif (Zeichnungs-Symbolleiste) oder Einfügen > Zeichenansicht > Schnitt.
Schnitt
Schnittlinie
Cutting-line-Vertical.png Vertikal
Cutting-line-auxiliary.png Hilfsansicht
Cutting-line-aligned.png Ausgerichtet
Schnittansicht automatisch starten
Aktivieren Sie diese Option, um die Schnittansicht sofort in der Vorschau anzuzeigen und in der Zeichnung zu platzieren. Deaktivieren Sie diese Option, um das Popup-Fenster Schnittansicht sectionxpert-popup.png anzuzeigen, in dem Sie der Schnittansicht Offsets hinzufügen können.
Verwenden Sie das Popup-Menü Schnittansicht, um Offsets zur Schnittansicht hinzuzufügen.
Auswahl Funktion Weitere Schritte
sectionxpert-arc-offset.png Bogen-Offset hinzufügen Wählen Sie den ersten Punkt des Bogens auf der Schnittlinie und anschließend den zweiten Punkt des Bogens aus.
sectionxpert-single-offset.png Einzelnen Offset hinzufügen Wählen Sie den ersten Punkt des Offsets auf der Schnittlinie und anschließend den zweiten Punkt des Offsets aus.
sectionxpert-notch-offset.png Kerbenabstand hinzufügen Wählen Sie den ersten Punkt der Kerbe auf der Schnittlinie, dann den zweiten Punkt auf der Schnittlinie für die Breite der Kerbe und schließlich den dritten Punkt für die Tiefe der Kerbe aus.
Schritt zurück
OK (zu Ansicht hinzufügen)
Abbrechen (Ansicht abbrechen)
Skizze bearbeiten
Aktivieren Sie diese Option, um eine benutzerdefinierte Schnittlinie zu erstellen.
Halbschnitt
Halbschnitt
sectionxpert-halfsection-topside-right.png Oben rechts half-topside-right.gif
sectionxpert-halfsection-bottomside-right.png Unten rechts half-bottomside-right.gif
sectionxpert-halfsection-bottomside-left.png Unten links half-bottomside-left.gif
sectionxpert-halfsection-leftside-down.png Links unten half-leftside-down.gif
sectionxpert-halfsection-rightside-down.png Rechts unten half-rightside-down.gif
