eDrawings Export-Optionen
Wenn Sie SOLIDWORKS Dokumente als eDrawings-Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
Es wird empfohlen, Zeichnungs- und Baugruppendateien im eDrawings Format zu verteilen, das stets Aktualisierungen fordert, wenn referenzierte Teile geändert werden. Wenn dies nicht möglich ist, verteilen Sie die aktualisierten, übergeordneten SOLIDWORKS Zeichnungen und Baugruppen jedes Mal, wenn Sie die referenzierten Teile ändern.
Festlegen der eDrawings Export-Optionen:
  1. Klicken Sie in einem SOLIDWORKS Dokument auf Speichern unter (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Speichern unter.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter unter Als Typ speichern den entsprechenden eDrawings Dateityp aus:
    • Teildokument (*.sldprt). eDrawings (*.eprt)
    • Baugruppendokument (*.sldasm). eDrawings (*.easm)
    • Zeichnungsdokument (*.slddrw). eDrawings (*.edrw)
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Konfigurationen eDrawings Datei speichern (oder im Dialogfeld Blätter in eDrawings Datei speichern) auf Optionen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Systemoptionen - EDRW/EPRT/EASM eine der unten beschriebenen Optionen aus und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Diese eDrawings Datei messen Empfänger können die Geometrie im eDrawings Viewer messen.
    Export in STL für Teile und Baugruppen zulassen Empfänger können die Datei als STL-Datei vom eDrawings Viewer speichern.
    Schattierungsdaten in Zeichnungen speichern Speichert Schattierungsdaten und Daten von Entwurfsqualität vom SOLIDWORKS Zeichnungsdokument. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Ansichten mit Entwurfsqualität aus der eDrawings Datei ausgeschlossen.
    Sie müssen auch Tessellierte Daten für Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Ansichten in Entwurfsqualität speichern unter Extras > Optionen > Systemoptionen > Zeichnungen > Leistung auswählen, bevor Sie diese Daten exportieren können.
    Tabellen-Features in eDrawings Datei speichern Wenn das Teil- oder Baugruppendokument, das Sie speichern, Stücklisten oder Titelblocktabellen enthält, wählen Sie diese Option aus, um die Stücklistendaten in die exportierte eDrawings Datei mit einzubeziehen.
    Bewegungsstudien in eDrawings Datei speichern Für Modelle mit SOLIDWORKS Motion Studien. Das Speichern von Bewegungsstudien kann die Dateigröße und die Erstellungszeit erhöhen.
    Jede Bewegungsstudie in jeder Konfiguration speichern
    Die Bewegungsstudien, die nicht aktuell sind, werden automatisch neu berechnet, bevor sie in eDrawings exportiert werden.
    Nur die zuletzt berechnete Konfiguration speichern
    Die Konfiguration der zuletzt berechneten Bewegungsstudie wird verwendet. Wählen Sie Bewegungsstudie neu berechnen, wenn die Ergebnisse nicht aktuell sind, um veraltete Bewegungsstudien in dieser Konfiguration vor dem Export neu zu berechnen.
    Layer einbeziehen, für die eingestellt ist, dass sie nicht gedruckt werden Bezieht alle Layer in Zeichnungen ein, für die Sie im Dialogfeld Layer die Option Wird nicht gedruckt festlegen.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dokument zu speichern.
