IGES Export-Optionen
Beim Exportieren von SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumenten können Sie bei den Export-Optionen IGES als Dateityp auswählen.
Der IGES-Translator unterstützt Layers, wenn Sie ein Baugruppendokument als IGES-Datei exportieren. Sie müssen die Export-Option Oberflächendarstellung/Systemeinstellung auf MASTERCAM setzen. Die Baugruppenkomponenten in der IGES-Datei werden auf Layers angezeigt, die Sie in Mastercam® oder in anderen Anwendungen ein- oder ausschalten können.
Festlegen der IGES Export-Optionen:
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
  2. Wählen Sie IGES (*.igs) als Dateityp, und klicken Sie auf Optionen.
  3. Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen, und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Volumenkörper-/Oberflächen-Features
    • Ausgabe als
      IGES Oberflächen-/Volumenkörperelemente
      Die Daten werden als Volumenkörper- oder Oberflächenelemente exportiert. Wählen Sie Trimmed Surface (Typ 144), um die Flächen des Teils, der Baugruppe oder die ausgewählten Oberflächen in getrimmte Oberflächen in der IGES Datei zu konvertieren. Wählen Sie Manifold Solid B-rep Object (Typ 186), um Begrenzungsdarstellungsdaten (boundary representation, BREP) in die IGES-Datei zu exportieren. Sie können auch Bounded Surface (Typ 143) auswählen.
      IGES Drahtdarstellung (3D-Kurven)
      Der Volumenkörper wird in der IGES Datei in eine 3D-Drahtdarstellung umgewandelt. Individuell ausgewählte Modellkanten lassen sich nicht wie Oberflächen oder Flächen in eine IGES Datei exportieren. Wählen Sie entweder B-Splines (Elementtyp 126) oder Parametric Splines (Elementtyp 112), je nach den Elementtypen, die im Zielsystem erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle IGES 3D-Kurven.
      Wenn Sie beide der obengenannten Optionen auswählen, wird das Modell sowohl in Form von getrimmten Oberflächen als auch in Form von 3D-Kurven exportiert.
      Wenn Sie eine Baugruppe als separate Dateien in ALIAS IGES exportieren, befindet sich der Ursprung in den Teildateien an den Koordinaten des Baugruppenursprungs.
    • Oberflächendarstellung/Systemeinstellung Die IGES-Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen darstellen, hängen vom gewählten Exportformat ab. Die Tabelle „Oberflächendarstellung“ zeigt die IGES-Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen ergeben.
    3D-Kurven-Features exportieren 3D-Kurven-Features werden zur exportierten Datei hinzugefügt.
    Skizzenelemente exportieren Skizzenelemente werden zur exportierten Datei hinzugefügt. Alle 2D- und 3D-Skizzenelemente werden übernommen.
    Hohe Trimmkurvengenauigkeit verwenden Exportiert mit hoher Trimmkurvengenauigkeit, was zu einer größeren Zieldatei als mit deaktiviertem Kontrollkästchen führt. Diese Einstellung wirkt sich auf Dateien aus, die sowohl mit „Getrimmten Oberflächen“ als auch mit „3D-Kurven“ exportiert wurden. Wenn das Zielsystem beim Import der IGES Datei Probleme hat oder die Oberflächen nicht zu einem brauchbaren Volumenkörper zusammenfügen kann, ist manchmal eine hohe Trimmkurvengenauigkeit hilfreich.
    IGES Baugruppenstruktur
    Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern (nur Baugruppen)
    Alle Baugruppenkomponenten, Unterbaugruppen und Unterbaugruppenkomponenten werden in einer Datei gespeichert. Andernfalls werden die Baugruppenkomponenten und Unterbaugruppenkomponenten als individuelle IGES Dateien im gleichen Verzeichnis gespeichert.
    Baugruppenhierarchie flach darstellen (nur Baugruppen)
    Die Baugruppe wird auf eine Ebene von ausschließlich Teilkörpern reduziert. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe höchster Ebene und eine Reihe von Teilen, die importierte Features enthalten.
    Periodische Flächen trennen Trennt periodische Flächen, wie zylindrische Flächen, in zwei. Die Trennung einer periodischen Fläche kann die Exportqualität verbessern aber die Leistung verringern.
    Ausgabe Koordinatensystem Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für den Export angewendet werden soll. Wenn Sie -- Standard -- auswählen, wird keine Transformationsmatrix angewandt.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
