Eigenschaften
Definiert, welche Komponenteneigenschaft im Fensterbereich Baugruppenvisualisierung aufzuführen ist. Zu den verfügbaren Eigenschaften zählen:
SW-Berechnete Kosten
Gibt die Kosten der Komponente an, berechnet vom Werkzeug Costing.
SW-Dichte
Gibt die Dichte der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Materialeigenschaften.
SW-Masse
Gibt die Masse der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie und der Materialeigenschaften.
SW-Material
Gibt das Material der Komponente an, das dem Teil aus dem Dialogfeld Materialien oder der Favoritenliste zugewiesen wird.
SW-Öffnungszeit
Meldet, welche Komponenten am längsten zum Öffnen brauchen. Sie können diese Komponenten dann vereinfachen oder entfernen, um die Zeit zu verringern, die zum Öffnen der Baugruppe benötigt wird.
SW-Modellneuaufbauzeit
Gibt die Zeit zum Neuaufbau der Komponente an.
SW-Oberflächenbereich
Gibt den Oberflächenbereich der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie.
SW-Volumen
Gibt das Volumen der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie.
Konvertiert in aktuelle Version
Gibt an, ob die Komponente in der aktuellen Version von SOLIDWORKS gespeichert wurde.
Aus Stückliste ausschließen
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Komponente auf Aus Stückliste ausschließen im Dialogfeld Komponenteneigenschaften eingestellt ist.
Externe Referenz
Gibt an, ob die Komponente für ihre Lösung von einem anderen Modell abhängig ist.
Flexible Baugruppe
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Komponente auf Flexibel im Dialogfeld Komponenteneigenschaften eingestellt ist.
Vollständig verknüpft
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Position der Komponente vollständig durch Zwangsbedingungen definiert ist.
Grafikdreiecke
Gibt die Anzahl der Tessellationsdreiecke an, die verwendet werden, um eine Komponente anzuzeigen. Wenn Sie die Einstellung der Bildqualität für eine bestimmte Komponente erhöhen, wird auch die Anzahl an Dreiecken erhöht und die Leistung verlangsamt. Wenn die Grafikleistung in einer sehr großen Baugruppe langsam ist, können Sie Komponenten nach Grafikdreiecke sortieren. Ziehen Sie anschließend das Ausblenden von Komponenten mit einer hohen Anzahl an Dreiecken in Betracht.
Menge
Gibt die Anzahl der Instanzen der Komponente in der Baugruppe an.
Benutzerdefinierte und konfigurationsspezifische Eigenschaften, die in den Komponentendateien definiert sind, sind auch verfügbar. Wenn SOLIDWORKS Sustainability installiert ist, sind auch die zugehörigen Eigenschaften verfügbar.
Instanzspezifische Eigenschaften, wie z. B. Vollständig verknüpft, können unterschiedliche Werte für unterschiedliche Instanzen der Komponente haben. Eigenschaften, die nicht instanzspezifisch sind, wie z. B. SW-Masse, haben den gleichen Wert für alle Instanzen der Komponente.
Spaltentitel
Definiert den Namen, der oben in der Spalte angezeigt wird. Geben Sie einen Namen ein, oder verwenden Sie den Standard für die ausgewählte Eigenschaft. |
Formel verwenden
Aktiviert das Gleichungsfeld. |
Definiert die Gleichung, die die im Fensterbereich Baugruppenvisualisierung aufgeführten Werte berechnet. Um eine Gleichung zu erstellen, wählen Sie numerische Elemente unter Eigenschaften aus, und geben Sie Operatoren und Zahlen ein. Verfügbare Operatoren: Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Potenzierung
Beispiel für Gleichungen:
„SW-Volumen“*„Menge“
(„SW-Oberfläche“/144)*„Menge“
