Sie können einen Rahmen für einen Mehrkörper, Einzelkörper oder ein Blechteil erstellen. Darüber hinaus können für alle Zuschnittslistenelemente in einer Zuschnittsliste unabhängig von den Typen der Volumen- oder Blechkörper im Element Rahmen erstellt werden.
Der Rahmen wird durch eine 3D-Skizze dargestellt und basiert standardmäßig auf der X-Y-Ebene. Unter Berücksichtigung der Ausrichtung des Rahmens handelt es sich beim Rahmen um den kleinsten Rahmen, in den der Körper passt.
Vorteile von Rahmen:
Für Teile sind die Bemaßungen der Begrenzungsrahmen als Eigenschaften auf der Registerkarte Konfigurationsspezifisch im Dialogfeld Dateiinformation verfügbar. Für Zuschnittslisten werden die Gesamtbemaßungen des Rahmens im Dialogfeld Zuschnittslisten-Eigenschaften angezeigt. Sie können diese Bemaßungen in einer Stückliste oder anderen Anmerkungen verwenden.
- Mithilfe eines Rahmens können Sie die Länge, Breite und Höhe des für den Körper erforderlichen Rohteils bestimmen. Darüber können Sie ermitteln, wie viel Raum zur Verpackung des Produkts benötigt wird.
- Bei Schweißkonstruktionen brauchen Sie die Rohteilgröße für Platten jetzt nicht mehr manuell zu ermitteln.
Die Ausrichtung eines Rahmens basiert auf den folgenden Parametern:
- X-Y-Ebene (Standard)
- Vorausgewählte Ebene oder planare Fläche
Ausnahmen für diese Ausrichtungen gelten für Knotenbleche und Endkappen in Schweißkonstruktionen:
- Bei Knotenblechen verläuft die Ausrichtungsebene für den Rahmen parallel zu den Flächen des Knotenblechs.
- Bei Endkappen verläuft die Ausrichtungsebene für den Rahmen parallel zu den durch die Endkappen abgedeckten planaren Flächen.
- Die Ausrichtungsebene des Rahmens bei linearen Strukturbauteilen verläuft senkrecht zur Skizzenlinie, die das Strukturbauteil definiert.
