Konfigurieren von Schraubenmustern bei intelligenten Verbindungselementen
Wenn intelligenten Verbindungselementen zu Bohrungsmustern hinzugefügt werden, wird ein Schraubenmuster verwendet, das vom Bohrungsmuster abgeleitet wurde. Die Verbindungselemente sind gleich und es wird nur ein Verbindungselement im PropertyManager Intelligente Verbindungselemente aufgeführt. Wenn Sie die Eigenschaften einiger Schrauben im Muster ändern möchten, wie z. B. die Länge der Schraube, können Sie unterschiedliche Konfigurationen der Schraube erstellen.
Immer, wenn Sie ein intelligentes Verbindungselement erstellen, wird es Ihrer Toolbox Datenbank hinzugefügt. Je nach den für Dateien im SOLIDWORKS Dialogfeld Toolbox - Benutzereinstellungen festgelegten Optionen werden intelligente Verbindungselemente hinzugefügt. Neue Komponenten können einer Baugruppe als eine Konfiguration eines bestehenden Teils oder als eine Kopie eines bestehenden Teils hinzugefügt werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Toolbox finden Sie in Toolbox konfigurieren.
Ändern der Parameter eines einzelnen Verbindungselements
Ändern der Parameter einzelner Verbindungselemente in einem Muster:
  1. Klicken Sie auf , um den Ordner Intelligentes Verbindungselement im FeatureManager aufzuklappen.
  2. Klicken Sie auf , um Abgeleitetes lineares Muster (oder Abgeleitetes Kreismuster) aufzuklappen.
    Alle Verbindungselemente im Muster sind aufgeführt.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein oder mehrere Verbindungselemente in der Liste, und wählen Sie Komponenteneigenschaften aus.
  4. Wählen Sie unter Referenzierte Konfiguration die Option Benannte Konfiguration verwenden aus.
  5. Wählen Sie eine Schraube aus der Liste aus.
    Wenn die gewünschte Konfiguration nicht vorhanden ist, können Sie mit den folgenden Schritten eine neue Konfiguration zur Toolbox-Datenbank hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Die revidierte Schraube wird eingeblendet.
Hinzufügen einer neuen Verbindungselement-Konfiguration
Hinzufügen einer neuen Verbindungselement-Konfiguration zur Toolbox-Datenbank:
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindungselementkomponente, und wählen Sie Toolbox Definition bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie im PropertyManager neue Parameter für das Verbindungselement aus. Wählen Sie z. B. eine andere Länge oder einen anderen Innenantrieb.
  4. Klicken Sie auf .
    Die ausgewählte referenzierte Kopie des Verbindungselements nimmt die neue Konfiguration an.
