Transparenz während der Komponentenbearbeitung
Es gibt mehrere Optionen zur Anzeige der Komponententransparenz, wenn Sie eine Komponente (ein Teil oder eine Unterbaugruppe) im Kontext einer Baugruppe bearbeiten. Diese Einstellungen wirken sich nur auf die Komponenten aus, die nicht bearbeitet werden.
Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Anwendung verschiedener Einstellungen während des Bearbeitens der Kugel in dieser Baugruppe. Die Kugel ist völlig von Blöcken umschlossen, von denen einige Transparenz als eine Komponenteneigenschaft haben.
Festlegen der Standardtransparenz für das Bearbeiten von Komponenten
Standardtransparenz zur Verwendung während der Komponentenbearbeitung festlegen:
  1. Klicken Sie auf Optionen (Standard-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Extras > Optionen.
  2. Wählen Sie Anzeige aus.
  3. Wählen Sie unter Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext eine der folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Undurchsichtige Baugruppe Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, sind undurchsichtig.
    Baugruppentransparenz beibehalten Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei.
    Baugruppentransparenz forcieren Für die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, wird der von Ihnen festgelegte Transparenzgrad verwendet. Verschieben Sie den Regler zum gewünschten Transparenzgrad.
  4. Klicken Sie auf OK
Ändern der Transparenz von Komponenten
Ändern der Transparenz der Komponenten, die Sie nicht bearbeiten:
  1. Wählen Sie eine Komponente aus, und klicken Sie auf Komponente bearbeiten (Baugruppen-Symbolleiste).
    Die Komponente, die Sie bearbeiten, wird undurchsichtig blau, vorausgesetzt, Sie haben die Systemoption Festgelegte Farben beim Bearbeiten von Teilen in Baugruppen verwenden ausgewählt. Sie müssen auch RealView deaktivieren. Siehe Farben beim Bearbeiten einer Komponente. Das Erscheinungsbild der anderen Komponente hängt von den ausgewählten Transparenzeinstellungen für Baugruppen ab.
  2. Klicken Sie auf Baugruppentransparenz ändern (Baugruppen-Symbolleiste), und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Undurchlässig Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, sind undurchsichtig.
    Transparenz beibehalten Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei.
    Transparenz forcieren Für nicht bearbeitete Komponenten wird der Transparenzgrad verwendet, den Sie in Systemoptionen festlegen.
    Undurchlässig Transparenz beibehalten Transparenz forcieren
    Zudem können Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich klicken und im Kontextmenü die Baugruppentransparenz auf Undurchsichtig, Transparenz beibehalten oder Transparenz forcieren einstellen.
  3. Bearbeiten Sie das Teil nach Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Komponente bearbeiten , um die Baugruppenbearbeitung fortzusetzen und die Transparenz auszuschalten.
