Komponenten für Muster |
Legt die Komponente fest, von der ein Muster erzeugt werden soll. |
Abstandsmethode |
Abstand entlang Bahn
Verteilt Musterinstanzen in dem angegebenen Abstand, der entlang einer Bahn gemessen wird.
Linearer Abstand
Verteilt Musterinstanzen in dem angegebenen Abstand, der als linearer Abstand gemessen wird.
Abstände |
Definiert den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien. |
Gleicher Abstand |
Gibt an, dass zwischen jeder referenzierten Kopie des Musters der gleiche Abstand eingestellt wird. |
Pfadverknüpfung |
Legt das Element fest, von dem ein Muster erzeugt werden soll. Wählen Sie eine zylindrische Fläche, eine runde Kante, eine lineare Kante, einen Skizzenpunkt, einen Eckpunkt oder eine Referenzachse aus. |
Ebene der Pfadausrichtung |
Gibt die Position der Komponente an, für die ein Muster relativ zur Bahn erstellt wird. Wählen Sie eine Komponentenebene oder eine planare Fläche aus. |
Richtung umkehren |
Kehrt die Richtung der Positionsebene um. |
Ausrichtungsmethode |
Tangential zu Kurve
Gibt die referenzierten Musterkopien als tangential zur Kettenbahn fest.
Ausrichten auf Ausgangselement
Gibt an, dass die referenzierten Musterkopien die Ausrichtung der Ausgangskomponente wiederholen sollen.
