Dialogfeld "Konfigurationen modifizieren"
Das Dialogfeld Konfigurationen modifizieren erleichtert das Erstellen und Modifizieren von Konfigurationen für häufig konfigurierte Parameter in Teilen und Baugruppen.
Um eine Konfigurationen zu erstellen oder zu modifizieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie Bemaßung konfigurieren, Feature konfigurieren, Komponente konfigurieren oder Material konfigurieren aus.
    Nicht alle Elemente können im Dialogfeld Konfigurationen modifizieren konfiguriert werden.
    Auf folgende Elemente können Sie mit der rechten Maustaste klicken, um das Dialogfeld Konfigurationen modifizieren zu öffnen, oder doppelklicken, um sie dem Dialogfeld Konfigurationen modifizieren hinzuzufügen:
    • Für Teile: Features, Skizzen, Abmessungen und Material
    • Für Baugruppen: Komponenten, Baugruppen-Features, Verknüpfungen und Abmessungen von Baugruppen-Features und -Verknüpfungen
  • Erweitern Sie im ConfigurationManager den Ordner Tabellen , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Tabelle und wählen Sie Tabelle einblenden aus.Im ConfigurationManager:
Im Dialogfeld Konfigurationen modifizieren werden die Konfigurationen des Modells in einer Spalte und die konfigurierbaren Parameter in einer anderen Spalte aufgeführt.
Ein gelb hervorgehobener Wert bedeutet, dass eine abgeleitete Konfiguration einen Wert aufweist, der den übergeordneten Wert aufhebt.
Konfigurationsname
Listet die Konfiguration des Models auf. Die aktive Konfiguration wird fett dargestellt.
So fügen Sie neue Konfigurationen hinzu:
  1. Klicken Sie auf <Erstellt eine neue Konfiguration>.
  2. Geben Sie einen Namen ein.
  3. Drücken Sie die Eingabetaste.
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Konfiguration klicken und dann eine der folgenden Optionen auswählen:
Parameterspalten
Sie können weitere Spalten hinzufügen, indem Sie auf Elemente im Grafikbereich oder im FeatureManager doppelklicken. Klicken Sie auf oben in einer Spalte, um andere Parameter eines zu konfigurierenden Features auszuwählen.
Verknüpfte Bemaßungen werden in der Spalte Verknüpfte Bemaßung gruppiert und erscheinen nicht in Spalten für einzelne Features. Eine verknüpfte Bemaßung wird in der Liste nur ein Mal angezeigt, auch wenn sie in mehreren Features verwendet wird.
Sie können für sämtliche im Modell konfigurierten Parameter auf einmal Spalten hinzufügen, indem Sie unten im Dialogfeld auf Alle Parameter klicken.
In den Parameterspalten können Sie in eine Zelle klicken und folgende Schritte ausführen:
  • Numerische Werte ändern.
  • Wählen Sie Komponentenkonfigurationen oder Teilmaterialien aus einer Liste aus.
  • Ändern Sie den Unterdrückungsstatus von Features, Skizzen, Komponenten und Verknüpfungen.
Sie können mit der rechten Maustaste auf den Titel einer Parameterspalte und anschließend auf Folgendes klicken:
Löschen Löscht die Spalte von der Tabelle.
Umbenennen Hebt den Namen hervor, damit Sie einen neuen Namen für den Parameter eingeben können. Wenn Sie auf Anwenden klicken oder die Tabelle speichern, wird der Parametername im Modell aktualisiert.
Konfiguration rückgängig machen Wendet den aktiven Konfigurationswert auf alle Konfigurationen an und löscht die Spalte von der Tabelle.
Um die Spaltenreihenfolge in der Tabelle zu ändern, wählen Sie einen Spaltentitel aus und ziehen Sie die Spalte.
Werkzeuge
Zeilen und Spalten umkehren Stellt Zeilen und Spalten in der Tabelle um.
Aktive Konfiguration neu aufbauen
Alle Konfigurationen neu aufbauen Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie im ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und klicken Sie dann auf Alle Konfigurationen neu aufbauen.
  • Klicken Sie in einer Datei auf Bearbeiten > Alle Konfigurationen neu aufbauen.
  • Drücken Sie die Tastenkombination Strg + Umschalt + B.
Alle Konfigurationen neu aufbauen ist nur verfügbar, wenn mehrere Konfigurationen in einer Datei vorhanden sind.
Benutzerdefinierte Eigenschaften ausblenden/einblenden Steuert die Sichtbarkeit der Spalte Benutzerdefinierte Eigenschaften für konfigurationsspezifische benutzerdefinierte Eigenschaften. Die Spalte Benutzerdefinierte Eigenschaften enthält Unterspalten für konfigurierte Eigenschaften. Klicken Sie oben in der Spalte, um andere Eigenschaften zum Konfigurieren auszuwählen. Sie können neue Eigenschaften durch Auswählen von **Neue Eigenschaft aus der Liste erstellen.
Tabellenansicht speichern Wendet Änderungen auf das Modell an und speichert die aktuelle Tabellenansicht. Geben Sie für neue Tabellenansichten vor dem Speichern einen Namen in das Feld ein. Tabellen werden im Ordner Tabellen auf der Registerkarte „ConfigurationManager“ gespeichert.
Alle Parameter Fügt eine Spalte für jeden konfigurierten Parameter im Modell hinzu.
