Sie können Verknüpfungen automatisch zwischen Features hinzufügen, die eine “Stift-in-Bohrung“-Beziehung haben.
Die Voraussetzungen dafür sind:
- Eines der Features muss eine Basis oder ein Aufsatz, das andere eine Bohrung oder ein Schnitt sein.
Die Features müssen linear ausgetragen oder gedreht werden.
Die Flächen, die in der Verknüpfung verwendet werden, müssen von der gleichen Art sein (beide konisch oder beide zylindrisch, es dürfen nicht zwei unterschiedliche Arten verwendet werden).
Eine planare Fläche muss an die konische/zylindrische Fläche der beiden Feature angrenzen.
Um die „Stift-in-Bohrung“-SmartMates zu erstellen:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie im FeatureManager eines Teildokuments ein Feature mit einer zylindrischen oder konischen Fläche. Ziehen Sie den Feature-Namen in einen Baugruppen-Grafikbereich.
- Wählen Sie im Grafikbereich die runde Kante des Schraubenkopfes aus, und ziehen Sie die Komponente in einen Baugruppen-Grafikbereich.
Wenn sich der Mauszeiger über einer anderen zylindrischen oder konischen Fläche eines Schnitts oder einer Bohrung befindet (während Sie den Feature-Namen ziehen) bzw. über einer runden Kante eines Schnitts oder einer Bohrung (während Sie die Komponente ziehen), ändert sich der Zeiger in
Eine Vorschau des Teils rastet an Ort und Stelle ein. Wenn die Vorschau zeigt, dass die Ausrichtungsbedingung geändert werden muss, drücken Sie die Tab -Taste, um die Ausrichtung zu wechseln (ausgerichtet/gegenausgerichtet).
- Legen Sie das Teil ab.
Es werden zwei Verknüpfungen verwendet: Die Verknüpfung
Konzentrisch zwischen den zylindrischen oder konischen Flächen und die Verknüpfung
Deckungsgleich zwischen den planaren Flächen, die an die konischen Flächen angrenzen.
Video: Feature-gestützte SmartMates (Stift-in-Bohrung)
