目次を表示しない
コラボレーション アクターの追加
コラボレーション アクターを使用して、モデルを拡張します。 Composer は、マークアップ、注釈、測定、切断面など、多数のコラボレーション アクターを備えています。
参照
Digger の使用
  1. 初期ビューをビューポートにドラッグします。
  2. 作成(Author) > マークアップ(Markups) > 矢印(Arrow) をクリックします。
  3. マウス ポインターをビューポートに移動します。
    赤色の矢印がマウス ポインターに付加されます。[Composer]ウィンドウの下部にあるステータス バーに、矢印を作成する方法が表示されます。
  4. クリックし、矢印の開始点の位置を指定します。
    ヒント: アクターをクリックすると、矢印がそのアクターへ関連付けられます。たとえば、アクターを移動すると、関連付けられた矢印も移動します。
  5. マウス ポインターを移動して矢印の長さと方向を変更した後、矢印の終了点をクリックします。
    矢印がビューポートに追加され、別の矢印がマウス ポインターに付加されます。
  6. ビューポートに 2 番目の矢印を追加した後、[Esc]を押して矢印ツールを終了します。
  7. 2 番目の矢印を選択した状態のまま、プロパティ パネルで矢印の[不透明度]と[背景カラー]を変更します。
    形状アクターと同じように、コラボレーション アクターにもプロパティがあります。
  8. ビューポート内で各種の矢印のアンカー(黄色の三角形と赤色のドット)をドラッグして、矢印のシェイプとサイズのプロパティを変更します。
  9. 作成 > 注釈 > ラベル をクリックします。
  10. ビューポート内のアクターをクリックし、再度クリックしてラベルの位置を指定した後、[Esc]キーを押してツールを終了します。
    デフォルトでは、ラベルのテキストは、それが付加されているアクターの名前になっています。
  11. ラベルを選択した状態のまま、[プロパティ]ウィンドウ枠の テキスト で、テキスト文字列 を選択します。
  12. テキスト文字列 プロパティに「My Label」と入力し、Enter キーを押します。
    ラベルのテキストがアクター名から My Label に変更されます。
    ヒント: 複数行のテキストを入力するには、テキスト文字列 フィールドの をクリックし、[テキスト]ダイアログ ボックスにテキストを入力した後、OK をクリックします。
  13. ビュー パネルで、[ビューを更新 をクリックして変更を保存します。
  14. ビューポートの右側で、青色の上矢印をクリックします。
    矢印を囲むように、コーナーに白色の円があるオレンジ色のボックスが表示され、その矢印が選択されていることを示します。これはイメージ 2D パネルと呼ばれるコラボレーション アクターで、シーンにイメージを追加するために使用します。
  15. プロパティ パネルの[イベント]グループで、[リンク]プロパティを確認します。
    イベントとは、アクターをクリックしたときに実行されるアクションのことです。view://up リンクによって、 と呼ばれる Composer ビューがアクティブになります。矢印をクリックして選択しましたが、何も起きませんでした。これは、イベントがアクティブになるのは、Composer Player を実行しているか、Composer が Player をシミュレーションしている場合だけだからです。
  16. Composer ウィンドウの右下隅で、設計モード をクリックして、このモードを解除します。
    これで、Composer が設計モードではなく再生モードになりました。
  17. ビューポート内で、青色の上矢印をクリックします。
    スライダ アセンブリが上へ移動します。
  18. 次の各アイコンをクリックします。
    • 下矢印により、ビューがアクティブになります。
    • 停止ボタン(四角形のボックス)により、初期ビューが表示されます。
    • ビューポートの左下隅のコーナーにあるパネルには、展開ビューが表示されます。
  19. 設計モード をクリックして、設計モードをオンにします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
