堅牢なデフォルトの相互作用設定(Robust Default Interaction Settings)
結合定義と接触定義を持つシミュレーションは、形状がわずかに不完全なモデルでもより堅牢です。 形状間のクリアランスを検出し、適切な相互作用を強制するアルゴリズムが改善され、ユーザー インターフェースの選択が簡単になりました。
形状間の相互作用を定義するための拡張機能は次のとおりです:
  • 線形静解析とその他のスタディのグローバル相互作用タイプを設定するための個別のオプション( デフォルト オプション(Default Options) > 相互作用(Interaction) > グローバル相互作用タイプ(Global interaction type) > ボンド、接触、またはフリー(Bonded, Contact, or Free) )。
  • 対象領域のグローバル設定は、コンポーネント相互作用定義およびローカルの相互作用定義に伝播されます。 新しいスタディのデフォルトのグローバル設定により、モデルのジオメトリがわずかに不完全な場合でも、シミュレーションを実行できます。 ソフトウェアは、関与するジオメトリの特性長さのパーセンテージに基づいて、適した領域を計算します。
    グローバル デフォルト オプション - 相互作用(Global Default Options - Interactions) 説明
    ボンドのギャップ範囲: 特性長さ0.01% このクリアランス内にあるジオメトリ エンティティは、ボンド定義に適しています。
    接触を考慮するギャップ範囲: 特性長さ10% このクリアランス内にあるジオメトリ エンティティは、接触定義に適しています。
    ギャップが次の場合、領域を安定化: 特性長さ1% 小さな剛性を適格領域に適用して、ソルバが不安定性の問題を克服し、シミュレーションを開始できるようにします。
    シミュレーションの実行が困難になる可能性がある初心者ユーザーには、ここで指定された相互作用のデフォルト設定が推奨されます。 経験豊富なユーザーは、これらの設定を自分のモデルに合わせてカスタマイズできます。
  • グローバル接触とボンドの定式化の別々のオプション(デフォルト オプション(Default Options) > 相互作用(Interaction) > 接触の定式化、またはボンドの定式化(Contact Formulation, or Bonding Formulation))。
  • 点 - 点接触式の除去。 従来の点 - 点接触定義を持つモデルを開くと、SOLIDWORKS Simulation 2021 は、解析中にそれらを点 - 面接触に変換します。
