SpeedPak
SpeedPak은 참조를 잃지 않고 어셈블리의 단순화된 설정이나 인스턴스를 작성합니다.
크고 복잡한 어셈블리로 작업할 경우, SpeedPak 설정을 사용하면 어셈블리와 그 도면에서의 작업 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
어셈블리 성능 향상은 대개 대형 어셈블리와 복잡한 어셈블리에서 두드러집니다.
SpeedPak 설정은 기본적으로 어셈블리의 파트, 면, 참조 형상, 스케치 및 곡선의 서브세트입니다. 부품을 기능 억제해야만 어셈블리를 단순화할 수 있는 일반 설정과는 달리, SpeedPak은 기능 억제 없이 단순화합니다. 따라서 참조를 잃지 않고 상위 어셈블리의 전체 어셈블리에 SpeedPak 설정을 대체할 수 있습니다. 파트, 면, 참조 형상, 스케치 및 곡선의 서브세트만 사용되므로, 메모리 사용량이 줄어 많은 작업의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
SpeedPak 설정 대신 SpeedPak 인스턴스를 작성할 수 있습니다. SpeedPak 인스턴스의 경우 참조된 모델은 변경되지 않습니다. 다른 어셈블리에서는 SpeedPak 인스턴스를 사용할 수 없습니다. SpeedPak 인스턴스로 인해 모체 어셈블리의 파일 크기가 늘어날 수 있습니다.
어셈블리를 변경하는 경우 이러한 변경 내용은 어셈블리를 재생성하더라도 SpeedPak 설정에 자동으로 통합되지 않습니다. 이러한 변경 내용을 포함시키려면, SpeedPak 설정을 직접 업데이트해야 합니다.
SpeedPak을 사용하는 경우
복잡한 대형 어셈블리를 상위 수준 어셈블리에 삽입하려는 경우, 특히 전체 SpeedPak 어셈블리를 표시하되 상대적으로 적은 위치에만 메이트를 작성하고 치수를 추가해야 하는 경우 SpeedPak을 사용합니다.
SpeedPak을 사용하면 파일을 쉽게 공유할 수도 있습니다. SpeedPak 정보는 모두 어셈블리 파일 내에 저장됩니다. 따라서 어셈블리를 공유할 때 어셈블리 파일만 보낼 수 있습니다. 부품 파일은 포함하지 않아도 됩니다.
예를 들어, 엔진 어셈블리를 설계한다고 가정할 때 어셈블리 파일을 고객에게 보내 차량 설계에 그대로 삽입할 수 있도록 할 수 있습니다.
  1. 자신의 차량 모델에서 참조하려는 모든 면, 바디, 참조 형상, 스케치, 곡선이 포함된 엔진 어셈블리의 SpeedPak 설정을 작성합니다.
  2. 엔진 어셈블리 파일만 보냅니다. 엔진 부품 파트에 대한 파일은 보낼 필요가 없습니다.
  3. 고객이 엔진 어셈블리 파일을 차량 어셈블리 파일에 삽입합니다. 해당 고객은 SpeedPak 정의에 포함한 모든 항목에 메이트 및 치수를 부가할 수 있습니다.
도면에서의 SpeedPak 사용
도면에 SpeedPak 설정에 치수를 추가하면 SpeedPak에 포함된 모서리에만 검은색으로 표시된 치수를 추가할 수 있습니다. SpeedPak에 포함되지 않은 선은 회색으로 표시됩니다. 도면을 인쇄할 때 페이지 설정 대화 상자에서 컬러/회색조를 선택하지 않는 한, 모든 선은 검은색으로 인쇄됩니다.
DXF/DWG 파일로 내보내기는 SpeedPak 도면에서 지원되지 않습니다.
도면에서 활성 설정이 SpeedPak 설정인 어셈블리의 BOM을 작성할 때, SpeedPak 설정 이외에 다른 설정 열을 포함할 수 있습니다.
어셈블리 문서에서 활성 설정이 SpeedPak 설정인 어셈블리의 BOM을 작성할 때는 BOM에 있는 활성 SpeedPak 설정만 포함할 수 있습니다.
부품 번호 (주석 도구 모음) 도구를 사용하여 SpeedPak 어셈블리에 있는 모든 항목에 부품 번호를 추가할 수 있지만 자동 부품 번호 도구는 지원되지 않습니다.
