SpeedPak 하위 어셈블리를 가진 어셈블리 열기
작성된 SpeedPak 설정이 있는 하위 어셈블리를 가진 어셈블리를 열 때, 일부 또는 모든 하위 어셈블리의 마지막 저장된 설정이 아닌 SpeedPak 설정을 사용하도록 지정할 수 있습니다.
모든 하위 어셈블리를 SpeedPak으로 전환
어셈블리를 열 때, 모든 하위 어셈블리의 마지막으로 저장된 설정을 사용하지 않고 SpeedPak 설정을 사용할 수 있습니다.
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화 상자에서 SpeedPak 사용을 선택합니다.
  3. 열기를 클릭합니다.
    마지막으로 저장된 설정을 가진 하위 어셈블리가 SpeedPak 설정이 모체인 경우 SpeedPak 설정이 사용됩니다.
    어셈블리를 연 후 하위 어셈블리를 SpeedPak 설정과 SpeedPak의 모체 설정 간으로 전환할 수 있습니다. SpeedPak와 모체 하위 어셈블리 간 전환의 내용을 참고하십시오.
선택한 하위 어셈블리를 SpeedPak으로 전환
어셈블리를 열 때 선택한 하위 어셈블리의 SpeedPak 설정 또는 SpeedPak 인스턴스를 사용할 수 있습니다.
선택적 열기를 사용하여 선택한 하위 어셈블리에 SpeedPak 설정 또는 SpeedPak 인스턴스를 사용하도록 지정합니다. 선택한 하위 어셈블리에 SpeedPak 설정이나 SpeedPak 인스턴스가 이미 있어야 합니다.
선택한 하위 어셈블리에 SpeedPak 사용하기:
  2. 열기 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. 열려는 어셈블리를 찾습니다.
    2. 모드에서 대규모 설계 검토을 선택합니다.
    3. 열기을(를) 클릭합니다.
    FeatureManager 디자인 트리:
    • - SpeedPak 설정을 나타냅니다.
    • - 하위 어셈블리의 마지막 저장 설정이 SpeedPak 설정의 모체임을 나타냅니다.
    • - SpeedPak 인스턴스를 나타냅니다.
  3. CommandManager에서 선택적 열기 또는 간략 상태에서 선택적 열기 을(를) 클릭합니다.
    간략 부품에서 선택적 열기는 시스템 옵션에서 간략 해제 및 간략 모드 수동 관리를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능을 클릭합니다.
  4. 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 의 경우 하위 어셈블리를 선택합니다.
    • 의 경우 하위 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 SpeedPak 사용을 선택합니다.
  5. 선택적 열기에 대한 옵션을 선택합니다.
    어셈블리는 하위 어셈블리에 사용하기로 선택한 SpeedPak 설정 또는 SpeedPak 인스턴스와 로드하기로 지정한 다른 부품을 로드합니다.
