커브-커브 변형은 시작 곡선에서 대상 곡선으로 변이되는 복잡한 모델의 변형에 사용되는 정확한 방법입니다. 시작 및 대상 곡선은 면의 모서리, 곡면, 단면 곡선, 또는 자유 스케치 곡선이 될 수 있습니다.
변형 PropertyManager(커브 - 커브 옵션)를 여는 방법
- 피처 도구 모음에서 변형
을 클릭하거나 을 클릭합니다.
- PropertyManager의 변형 유형 아래에서 커브-커브를 선택합니다.
예: 변형 - 커브-커브
예: 변형 - 커브-커브, 여러 개의 곡선 및 모서리 쌍을 사용
대상 곡선이 면이나 곡면 모서리선일 경우 위치 연속성(급변이) 또는 탄젠시(완만한 변이)를 사용하여 변형 모델의 첫 모서리선을 일치시킬 수 있습니다.
변형 위치 연속성 예제
| 요소가 합쳐지는 경계에서 위치 연속성이 있으면 각진 모서리가 만들어집니다. 모양 옵션 아래에서 매취로, 없음을 선택합니다. |
변형 - 탄젠트 연속성 예제
| 요소가 합쳐지는 경계에서 탄젠트 연속성이 있으면 완만한 변이가 만들어집니다. 모양 옵션 아래에서 매취로, 곡면 탄젠트를 선택합니다. |
커브-커브 변형 피처를 제어하는 PropertyManager 옵션이 아래 설명되어 있습니다. 커브-커브 변형 예제를 더 보려면 변형 - 커브-커브 예제를 참고합니다.
변형 곡선
시작 곡선
변형 피처의 시작 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다. |
대상 곡선
변형 피처의 대상 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다. |
쌍[n]
수정에 사용할 곡선/모서리 쌍을 추가 , 제거 , 전환 할 수 있습니다. 사용 곡선은 모델의 일부(모서리 또는 단면 곡선) 또는 별도 작성한 스케치가 될 수 있습니다. |
미리보기 표시
실선 표시(선택 취소) 또는 음영처리(선택) 뷰를 사용하여 결과를 미리봅니다. 복잡한 대형 모델의 실행 속도를 개선하려면 모든 선택을 마칠 때까지는 이 옵션을 선택하지 마십시오. |
변형 영역
모델의 지오메트리와 원하는 결과에 따라
고정 곡선/모서리/면
변형할 바디
추가 변형 면
옵션을 혼용하여 사용할 수 있습니다. 선택한 옵션이 서로 중복되면, 최종 선택한 항목이 이전 항목에 우선 적용됩니다. 즉, 변형할 면을 먼저 지정한 뒤 같은 면을 고정면으로 지정하면 면이 고정됩니다.
모양 옵션
강성
변형 과정에서 변형 모양의 경사도를 제어합니다.
변형 영역의 옵션과 경사도 옵션을 혼용할 수 있습니다. 일반적으로 경사도의 효과는 고정 곡선/모서리/면
 을(를) 사용할 때 더 두드러집니다.
예: 변형 - 커브-커브, 모양 경사도
3단계 경사도가 있습니다.
경사 - 최소
최소 경사도
경사 - 중
중간 경사도
경사 - 최대
최대 경사도
형상 정확도
곡면의 품질을 제어합니다. 기본 품질은 곡률이 높은 부분에는 부적절합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 정확도를 높히면, 변형 피처의 성공률이 높아집니다. 그러나, 정확도가 높으면 높을수록 작업 속도가 느려지므로 슬라이더를 적당한 수준만 이동해야 합니다.
예: 변형 - 커브-커브, 형상 정확도
중량
(고정 모서리을(를) 선택하고 균일을(를) 선택 취소한 경우 사용 가능) 다음 두 옵션의 정도를 조절합니다.
고정 모서리
고정 곡선/모서리/면
(으)로 지정한 요소 쪽으로 변형을 가중합니다.
이동 곡선
변형 곡선에서 시작 곡선
및 대상 곡선
(으)로 지정한 모서리와 곡선 쪽으로 변형을 가중합니다.
예: 변형 - 커브-커브, 가중치
경계 유지
고정 곡선/모서리/면 으로 선택한 경계가 고정되게 합니다. 변형 영역을 변경하거나, 추가 면만 선택하거나, 경계가 움직일 수 있게 하려면 변형 영역을 변경하거나를 선택 취소합니다.
예: 변형 - 커브-커브, 경계 유지
추가면만
(경계 유지을(를) 선택 취소한 경우 사용 가능). 추가 변형 면 (으)로 선택한 면만 변형되도록 합니다. 나머지 면은 추가 면에 맞추기 위해 돌출됩니다. 예: 변형 - 커브-커브, 추가면만
일치
다음 조건을 사용하여 변형 곡면이나 면을 대상 곡면이나 면 모서리에 매취시킬 수 있습니다.
없음
일치 조건이 적용되지 않습니다.
곡면 탄젠트
면과 곡면의 대상 모서리를 완만한 변이로 일치시킵니다.
탄젠트 반대 방향
대상 곡선이나 모서리로부터 곡면 또는 면 변이 방향을 바꿉니다.
예: 변형 - 커브-커브, 일치 옵션
예: 변형 - 커브-커브 - 곡선 방향
