O Gerenciador do conjunto de folhas permite criar, organizar e gerenciar folhas de desenho dentro de um conjunto de folhas de desenho. Você pode usar o comando ConjuntoFolhas para exibir a paleta Gerenciador do conjunto de folhas.
Você pode executar o seguinte com o
Gerenciador do conjunto de folhas:
- Procurar folhas a partir de um conjunto de folhas de desenho.
- Renumerar as folhas de um conjunto ou subconjunto de folhas de desenho.
- Renomear uma folha existente ou um conjunto de folhas de desenho.
- Remover as folhas de um conjunto ou subconjunto de folhas de desenho.
- Criar novos conjuntos de folhas de desenho.
- Adicionar e remover subconjuntos.
- Reorganizar folhas e subconjuntos.
- Abrir folhas para edição ou somente leitura.
- Modificar as propriedades de cada conjunto, subconjunto de folhas ou folha de desenho.
- Colocar as vistas de modelo nas folhas e gerenciá-las.
- Publicar folhas a partir de um conjunto de folhas de desenho.
Você pode organizar folhas de desenho usando as opções no menu de contexto. As opções variam de acordo com o item selecionado na vista de árvore.
Para exibir a paleta Gerenciador de conjunto de folhas: - Clique com o botão direito na faixa de opções e selecione Gerenciador do conjunto de folhas no menu de contexto.
- Digite ConjuntoFolhas.
- Pressione Ctrl + 4.
Para ocultar o Gerenciador do conjunto de folhas: - Digite OcultarConjuntoFolhas no prompt de comando.
Paleta Gerenciador do conjunto de folhas
A paleta contém as seguintes guias:
- Lista de folhas de desenho
Lista as folhas de desenho do conjunto de folhas de desenho especificado como uma exibição em árvore. Cada folha em um conjunto de folhas de desenho é uma folha especificada em um arquivo de desenho.
- Exibições de folha
Lista as vistas de modelo usadas no conjunto de folhas de desenho atual.
- Vistas do modelo
Lista pastas, arquivos de desenho e vistas de modelo disponíveis para o conjunto de folhas de desenho atual.
Você pode fazer o seguinte:
- Clique com o botão direito do mouse em um item na visualização da árvore para exibir o menu de contexto.
- Clique duas vezes em desenhos, folhas ou vistas de modelo para exibi-los na área de gráficos.
- Clicar em um item exibe uma visualização em miniatura na área de Visualização.
Detalhes
A área Detalhes exibe informações descritivas sobre o item selecionado na visualização em árvore.
Visualização
A área Visualização exibe uma visualização em miniatura do item selecionado na visualização em árvore. Use Alternar visualização
para exibir ou ocultar o painel Visualização.
Guia Lista de folhas de desenho
A guia
Lista de folhas de desenho do
Gerenciador do Conjunto de folhas exibe a lista de folhas de desenho do conjunto de folhas de desenho especificado. Cada folha de desenho do conjunto de folhas de desenho é uma folha especificada em um arquivo de desenho. Os nomes das folhas exibidos na
Lista de folhas de desenho são semelhantes aos links para as folhas correspondentes. Os conjuntos de folhas de desenho permitem acessar rapidamente as folhas a partir dos arquivos de desenho especificados.
Clicar duas vezes no nome da folha de desenho abre um desenho com a folha selecionada ativa. O desenho que contém a folha está bloqueado para outros usuários. Um símbolo de cadeado (
) aparece no ícone da folha de desenho.
- Clicar em um ou mais itens os seleciona para abrir ou publicar. Pressione a tecla Shift + teclas de seta para seleção múltipla.
- Arraste e solte folhas de desenho para organizá-las na lista de folhas de desenho.
- Clicar com o botão direito do mouse em um item na Lista de folhas de desenho exibe um menu de contexto.
Tabela 2. Ícone |
Descrição |
Folha de desenho disponível para edição. |
Folha de desenho bloqueada. Você pode abrir o desenho no modo somente leitura. |
O ícone indica uma das seguintes condições: - O nome da pasta e o caminho para armazenar todos os novos arquivos .dwg contendo folhas que você adiciona ao subconjunto não existe.
- Pelo menos um desenho está faltando no subconjunto.
- O arquivo de desenho está ausente. Você pode remover a folha de desenho do conjunto de folhas de desenho.
Não incluído para impressão. |
Área de detalhes
A área Detalhes exibe informações descritivas do item selecionado na lista de conjuntos de folhas de desenho.
Área de visualização
A área Visualização exibe uma visualização em miniatura do item selecionado na lista de conjuntos de folhas de desenho.
Menu de contexto Lista de folhas de desenho
Clicar com o botão direito do mouse em um item na Lista de folhas de desenho fornece um menu de contexto. Você pode usar o menu de contexto para criar novas folhas de desenho, novos subconjuntos e publicar um conjunto de folhas de desenho. As opções exibidas variam de acordo com o item selecionado.
Tabela 3. Opções para trabalhar com o Conjunto de Folhas de Desenho Atual. Opção |
Descrição |
Desenho expandir tudo |
Expande todos os subconjuntos do conjunto de folhas de desenho. |
Recolher todos |
Recolhe todos os subconjuntos do conjunto de folhas de desenho. |
Fechar conjunto de folhas de desenho |
Fecha o conjunto de folhas de desenho atual. |
Salvar novamente todas as folhas de desenho |
Salva todas as folhas do conjunto de folhas de desenho e conecta cada arquivo de desenho ao conjunto de folhas de desenho. |
Tabela 4. Opções para trabalhar com conjuntos e subconjuntos de folhas de desenho Opção |
Descrição |
Nova folha de desenho |
Exibe a caixa de diálogo Nova folha de desenho, que permite criar uma folha de desenho no conjunto ou subconjunto de folhas de desenho especificado. |
Novo subconjunto |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do subconjunto, que permite criar um subconjunto no subconjunto especificado. |
Importar folha |
Exibe a caixa de diálogo Importar folha como folha de desenho, que permite especificar desenhos a partir dos quais você pode importar folhas. |
Renomear subconjunto |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do subconjunto. |
Remover subconjunto |
Remove o subconjunto selecionado do conjunto de folhas de desenho. |
Publicar |
Exibe as opções de publicações disponíveis. |
Propriedades |
Exibe as propriedades da folha de desenho, do conjunto de folhas de desenho ou do subconjunto selecionado. |
Tabela 5. Opções para trabalhar com folhas de desenho Opção |
Descrição |
Abrir |
Abre um desenho com a folha selecionada ativa. |
Abrir somente para leitura |
Abre um desenho com a folha selecionada ativa apenas no modo somente visualização. |
Renomear e renumerar |
Exibe a caixa de diálogo Renomear e Renumerar. Você pode ajustar o número e o título da folha. |
Remover folha de desenho |
Remove a folha de desenho selecionada do conjunto de folhas de desenho. |
Tabela 6. Opções de publicação Opção |
Descrição |
Publicar em PDF |
Publica em segundo plano o conjunto de folhas de desenho especificado em arquivos PDF. |
Publicar na impressora |
Publica em segundo plano o conjunto de folhas de desenho especificado para impressoras. |
Publicar usando substituição de layout da página |
Publica as folhas especificadas usando a substituição de layout de página selecionada em vez do layout de página especificado em cada desenho. |
Configurações de publicação de subconjunto e folha de desenho |
Exibe a caixa de diálogo Publicar folhas de desenho. |
Publicar em ordem reversa |
Publica as folhas a partir da folha de desenho definida em ordem inversa. |
Adicionar registro de impressão |
Inclui um carimbo de impressão ao imprimir folhas de desenho. |
Opções do carimbo de impressão |
Inicia o comando CarimboImpressão. |
Gerenciar configurações de impressão |
Exibe a caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão. |
Publicar folhas de desenho no subconjunto |
Opções de publicação em PDF |
Exibe a caixa de diálogo Opções de publicação em PDF. |
Impressão de lote |
Exibe a caixa de diálogo Impressão em lote. |
Guia Vistas de folha
A guia Vista de folha do Gerenciador de conjuntos de folhas exibe uma lista de vistas utilizadas no conjunto de folhas de desenho atual. Você pode organizar as vistas em classes de vistas. Você pode exibir a lista de vistas por classes de vista ou pela folha de desenho na qual elas são colocadas.
Tabela 7. Opções para trabalhar com conjuntos de folhas de desenho Opção |
Descrição |
Nova classe de vista |
Exibe a caixa de diálogo Classe de vista. Esta opção só está disponível quando as vistas de folha são exibidas de acordo com sua classe de vista (opção Vista por classe). |
Propriedades |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do conjunto de folhas de desenho. |
Tabela 8. Opções para trabalhar com classes Opção |
Descrição |
Renomear |
Renomeia a classe de visualização de planilha selecionada. |
Remover classe |
Remove a classe de vista da planilha selecionada. |
Propriedades |
Exibe a caixa de diálogo Classe de vista. |
Tabela 9. Opções para trabalhar com vistas de folha |
Exibir |
Aplica zoom à vista especificada na folha em que foi criada. Abre o arquivo de desenho que contém a folha, se o arquivo de desenho ainda não estiver aberto. |
Exibe a caixa de diálogo Vista Renomear e renumerar, que permite renumerar a vista de folha selecionada e modificar seu título. |
Posicionar bloco de balão |
Especifica e insere um bloco de balões em uma folha. |
Posicionar bloco de rótulo da vista |
Especifica e coloca uma vista de bloco de rótulo em uma folha. |
Guia Vistas de modelo
A guia Vistas de modelo do Gerenciador de conjuntos de folhas exibe uma exibição em árvore dos locais de pastas disponíveis para o conjunto de folhas de desenho atual. Expandir um nó de localização da pasta exibe todas as pastas e desenhos nessa localização. Expandir um nó de desenho exibe as vistas de modelo desse desenho.
Você pode adicionar conteúdo aos desenhos arrastando desenhos da guia
Vistas de modelo para a folha.
- Você pode adicionar conteúdo aos desenhos arrastando desenhos da guia Vistas de modelo para a folha.
- Clicar com o botão direito do mouse em um item na lista Vistas de modelo exibe um menu de contexto.
- Arrastar um desenho da guia Vistas de modelo para a folha anexa o desenho à folha como um desenho de referência externo.
Para anexar um desenho como uma referência externa: - Na paleta Gerenciador do conjunto de folhas, abra um conjunto de folhas de desenho.
- Na guia Lista de folhas de desenho, abra uma folha de desenho à qual deseja adicionar conteúdo.
Clique na guia Vistas de modelo.
- Na guia Vistas de modelo, navegue até o arquivo de desenho a ser anexado como uma referência externa.
- Selecione um desenho ou uma vista de modelo dentro do desenho e arraste-a para a folha.
- Clique com o botão direito do mouse e especifique uma escala apropriada na lista.
- Na área de gráficos, especifique o ponto de inserção.
Menu de contexto Lista de vistas de modelo
Clicar com o botão direito do mouse em um item na guia Vistas de modelo exibe um menu de contexto com opções para adicionar e remover locais de pasta ao conjunto de folhas de desenho atual. As opções disponíveis variam de acordo com o item selecionado na exibição em árvore.
Tabela 10. Opções para trabalhar com localizações de pastas |
Expandir |
Expande a localização da pasta selecionada e exibe os desenhos. |
Adicionar novo local |
Permite adicionar uma localização de pasta ao conjunto de folhas de desenho atual. |
Remover local |
Remove a localização da pasta selecionada do conjunto de folhas de desenho atual. |
Tabela 11. Opções para trabalhar com desenhos de localizações de pastas |
Abrir |
Abre o arquivo de desenho especificado. |
Abre o arquivo de desenho especificado no modo somente leitura. |
Colocar na folha |
Permite colocar uma vista na folha atual. |
Consulte Visualizações do espaço do modelo |
Mostra a lista de vistas de modelo. |
Tabela 12. Opções para trabalhar com vistas de modelo |
Abrir |
Colocar na folha |
Acesso
Comando: ConjuntoFolhas
