Texto igual a
O valor definido corresponde a uma string de texto exata de uma variável. |
O valor flange corresponde arquivos com o valor exato de variável flange, mas não com flange inferior ou corrimão. Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que não tenham um valor nesta variável vão corresponder. |
Texto diferente de
O valor definido não corresponde a uma string de texto exata de uma variável. Use esse operador para verificar se há um valor de variável em branco para todos os tipos de variáveis.
O valor flange corresponde a arquivos com qualquer valor de variável que não seja flange como, por exemplo, corrimão ou flange superior. Se você deixar esse valor vazio, todos os arquivos que tenham um valor nesta variável vão corresponder. |
Texto menor que
Uma string de texto em uma variável alfabeticamente menor que um valor definido. |
O valor ecad corresponderia arquivos com o valor de variável acad, mas não ecad ou mcad. |
Texto maior que
Uma string de texto em uma variável alfabeticamente maior que um valor definido. |
O valor ecad corresponderia arquivos com o valor de variável mcad, mas não ecad ou acad |
Texto menor ou igual a
Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. |
O valor ecad corresponderia arquivos com o valor de variável acad ou ecad, mas não mcad |
Texto maior ou igual a
Uma string de texto em uma variável que é alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. |
O valor ecad corresponderia arquivos com o valor de variável mcad ou ecad, mas não acad |
Texto contém
O valor definido corresponde a parte de uma string de texto de uma variável. |
O valor acabamento corresponderia arquivos com o valor de variável acabamento da superfície ou desenho acabado |
Texto não contém |
O valor definido não corresponde a qualquer parte de uma string de texto de uma variável. |
O valor acabamento corresponderia arquivos com o valor de variável desenho concluído, mas não desenho acabado. |
Comparação de Texto
Permite o uso de operadores de comparação na expressão. |
Consulte a tabela a seguir. |
Número igual a
O valor definido corresponde a um número exato de uma variável. |
O valor 123 corresponderia arquivos com o valor de variável 123, mas não 12 ou 1234 |
Número diferente de
O valor definido não corresponde a um número exato de uma variável. |
O valor 123 corresponderia arquivos com qualquer número diferente de 123 no valor de variável, por exemplo, 12 ou 1234 |
Número menor que |
Um número em uma variável alfabeticamente menor que o valor definido. |
O valor 123 corresponderia arquivos com o valor de variável 1,23, 12 ou 122, mas não 123, 123,4 ou 1234 |
Número maior que
Um número em uma variável alfabeticamente maior que o valor definido. |
O valor 123 corresponderia arquivos com o valor de variável 123,4, 124 ou 1234, mas não 1,23, 12, 122 ou 123 |
Número menor ou igual a
Um número em um valor variável alfabeticamente menor ou igual ao valor definido. |
O valor 123 corresponderia arquivos com o valor de variável 1,23, 12, 122 ou 123, mas não 123,4 ou 1234 |
Numero maior ou igual a
Um número em uma variável alfabeticamente maior ou igual ao valor definido. |
O valor 123 corresponderia arquivos com o valor de variável 123, 123,4, 124 ou 1234, mas não 1,23, 12 ou 122 |
Data igual a
O valor corresponde a uma data exata de uma variável. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com o valor de variável 30/07/2012, mas não 30/07/2011, 29/07/2012 ou 30/08/2012 |
Data diferente de |
O valor definido não corresponde a uma data exata em uma variável. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com qualquer data diferente de 30/07/2012 no valor de variável, por exemplo, 30/07/2011, 29/07/2012 ou 30/08/2012 |
Data anterior a
A data em uma variável é anterior ao valor definido de data. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com o valor de variável 30/07/2011, 29/07/2012, mas não 30/07/2012 ou 30/08/2012 |
Data posterior a
A data em uma variável é posterior ao valor definido de data. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com o valor de variável 30/08/2012, mas não 30/07/2011, 29/07/2012 ou 30/07/2012 |
Data anterior ou igual a
A data em uma variável é anterior ou igual ao valor definido de data. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com o valor de variável 30/07/2011, 29/07/2012 ou 30/07/2012, mas não 30/08/2012 |
Data posterior ou igual a
A data em uma variável é posterior ou igual ao valor definido de data. |
O valor 30/07/2012 corresponderia arquivos com o valor de variável 30/07/2012 ou 30/08/2012, mas não 30/07/2011 ou 29/07/2012 |
Sim ou não igual a |
O valor corresponde ao valor Sim ou Não da variável. Aplica-se a variáveis que usam o tipo Sim ou Não.
O valor Sim corresponderia a arquivos configurados como Sim (isto é, com o controle da caixa de seleção ativado). |
