Применение движения однородного основания для гармонического исследования
Чтобы применить движение однородного основания в гармоническом исследовании:
  1. Правой кнопкой мыши щелкните папку Нагрузка/Ограничение и выберите Возбуждение однородного основания.
  2. В окне Тип выполните следующее:
    1. Выберите Перемещение, Скорость или Ускорение.
    2. Для параметра Грань, кромка, плоскость для направления выберите справочный объект.
      Если выбрана плоская грань или справочная плоскость, можно задавать возбуждения Вдоль плоскости – направление 1 , Вдоль плоскости – направление 2 PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскости .
      Если выбрана кромка, можно задавать возбуждение вдоль кромки alongedge.png.
  3. В окне Перемещение, Скорость или Ускорение выполните следующие действия:
    1. В меню Единицы измерения выберите необходимую единицу измерения.
    2. Нажмите на кнопку для направления и введите значение.
  4. В окне Угол фазы, выполните следующие действия:
    • В меню Единицы измерения выберите необходимую единицу измерения.
    • Для Уголвведите значение.
  5. В окне Изменения частоты выберите:
    • Постоянная для задания постоянного возбуждения во всем диапазоне рабочих частот.
    •  Кривая служит для задания собственной кривой изменений или выбора варианта из библиотеки кривых. Нажмите Редактировать для изменения кривой.
      Если для предела рабочей частоты установлен определенный диапазон частот, начинающийся с ненулевой точки (например: 5 Гц - 500 Гц), включите точку (0, 0) при определении кривой возбуждения основания для выполнения исследования гармонических колебаний. Программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой.
    Движение однородного основания применяется ко всем расположениям, ограниченным в заданных направлениях. Нажмите График, чтобы просматривать изменение во всех выбранных направлениях.
  6. В окне Настройки обозначения выполните следующие операции:
    1. Нажмите Редактировать цвет, чтобы выбрать цвет.
    2. Установите Размер символа .
  7. Нажмите .
