Check Entity
Диалоговое окно Проверить элемент позволяет проверить геометрию модели и определить нежелательную геометрию. Примеры нежелательной геометрии включают недопустимые грани и кромки, короткие кромки, минимальный радиус кривизны, зазоры между кромками и зазоры между вершинами.
Чтобы проверить геометрию модели:
  1. Когда активен документ детали или сборка, нажмите Проверить (панель инструментов "Инструменты") или Инструменты > Оценить > Проверить.
  2. В диалоговом окне в поле Проверка выберите уровень проверки и тип объекта, который необходимо проверить:
    Опция Описание
    Строгая проверка твердого тела/поверхности Когда флажок снят (по умолчанию), программа проводит стандартную проверку геометрии, которая повторно использует результаты предыдущих проверок геометрии для улучшения быстродействия. Когда флажок установлен, заново проводятся все проверки геометрии, что снижает быстродействие.
    Все Проверяет всю модель. Укажите Твердые тела, Поверхности или то и другое.
    Выбранные объекты Проверяет грани или кромки, выбранные в графической области.
    Элементы Проверяет все элементы в модели.
  3. В разделе Проверить выберите типы проблем, которые нужно проверить, а также типы значений, которые нужно определить.
    Опция Описание
    Недопустимая грань(и)
    Недопустимая кромка(и)
    Короткая кромка(и) Укажите минимальную длину кромки. Программное обеспечение показывает все кромки, которые короче указанной длины.
    Незамкнутые поверхности
    Минимальный радиус сгиба
    Максимальный зазор между кромками
    Максимальный зазор вершины
  4. Нажмите Проверить.
    После проверки:
    • Количество ошибок отображается к колонке Найдено.
    • Такие элементы как ошибки, открытые поверхности и запрошенные значения отображены в Списке результатов.
    • Описание результатов отображено в области сообщений.
    Выберите элемент в Списке результатов, чтобы выделить компонент в графической области. Информация о компоненте отобразится в области сообщения.
  5. Нажмите Изолировать для изоляции компонента.
    1. Нажмите Выйти из функции "Изолировать" (всплывающая панель инструментов "Изолировать"), чтобы вернуться в диалоговое окно Проверить элемент.
  6. Нажмите Закрыть и изолировать ошибки, чтобы изолировать все компоненты с нежелательной геометрией при закрытии диалогового окна Проверить элемент.
