Управление файлами с внешними ссылками
При сохранении детали, содержащей внешнюю ссылку на другой документ, путь и внутренний код документа ссылки сохраняется вместе с текущей деталью. Программному обеспечению необходима эта информация, чтобы найти и проверить исходный документ, когда производная деталь будет снова открыта.
Можно указать, требуется ли открывать документы ссылки при открытии детали, содержащей внешние ссылки.
Поиск производных деталей
Предположим, была создана производная деталь, затем случайно был перемещен или переименован исходный документ. При попытке открыть производную деталь программное обеспечение уведомит о том, что документ внешней ссылки (оригинал) не найден, и предоставит возможность пользователю найти его самостоятельно. Если выбрать отмену поиска, операция будет отменена.
В случае поиска документа ссылки предоставляются следующие варианты:
  • Если найти и выбрать исходный документ (в другом каталоге или под другим именем), производная деталь откроется, используя новое имя или путь. Поскольку внутренний код совпадает, внешняя ссылка соответствующим образом обновится. При сохранении детали новое имя или путь также сохранятся.
  • Если выбран другой документ, выдается уведомление о том, что внутренний код не совпадает. Затем можно либо принять выбранный документ, либо продолжить поиск.
Ошибки при перестраивании
Если выбранный документ принят, модель может содержать ошибки перестроения, особенно если были добавлены элементы в документ производной детали. Если геометрия в выбранном документе не та, что в исходном документе ссылки, то в дополнительных элементах могут быть ошибки перестроения.
