Кромка под углом PropertyManager Для создания элемента Кромка под углом: Создайте эскиз, отвечающий требованиям кромки под углом. Также можно выбрать элемент «Кромка под углом» до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Кромка под углом» на плоскости откроется эскиз. Выбрав эскиз, нажмите Кромка пол углом (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Кромка под углом . В PropertyManager Кромка под углом нарисованные кромки отображаются для параметра Вдоль кромок вместе с предварительным просмотром кромки под углом в графической области. Для выбора всех кромок, смежных с выбранной кромкой, нажмите на маркер Распространить , который появляется на середине выбранной кромки. В разделе Настройки кромки под углом:Чтобы использовать значение, отличное от значения радиуса сгиба по умолчанию, отмените параметр Использовать радиус по умолчанию и укажите значение для параметра Радиус сгиба . Настройте Расположение кромки для кнопки Материалом внутрь , Материалом наружу или Сгиб наружу . См. Расположение сгиба для подробного описания каждого из этих групп. Выберите Отсечь боковые сгибы, чтобы удалить лишний материал из соседних сгибов. Дополнительный материал появляется, когда один из сгибов кромки касается существующего сгиба под углом. Разрез, отсекающий соседние сгибы, рассчитывается автоматически и не доступен для редактирования. Данный пример использует элемент "Ребро-кромка": Данное изображение является предварительным просмотром элемента «Ребро-кромка». Область сгиба, отображенная синим цветом, касается сгиба ребра-кромки в форме буквы L. Результат при отключенном параметре Отсечь боковые сгибы. Результат при включенном параметре Отсечь боковые сгибы. Установите значение параметра Расстояние зазора для использования значения зазора, отличного от значения по умолчанию. Если необходимо, укажите расстояния смещения для частичной кромки под углом.В разделе Начало/конец смещения установите значение Расстояние начала смещения и Расстояние конца смещения . (Если необходимо, чтобы кромка под углом проходила вдоль всей кромки модели, установите для начального и конечного смещения значения, равные нулю.) Выберите Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите Тип снятия напряжения из: Прямоугольный, Без зазоров или Скругленный. При выборе Прямоугольный или Округленный выполните одно из следующих действий: Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции. Очистите Использовать пропорцию смещения и установите значение для Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения . Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Пользовательский допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба. Нажмите .В деталь из листового металла добавляется кромка под углом. На уровень вышеКромки под углом Создание эскизов для кромок под углом Примеры кромок под углом 45 градусов Расположения сгиба Параметры допуска сгиба и величины уменьшения
